Olej w skrzyni biegów
michalikpiotr
- Samochód: Lacetti 1.6 LPGTECH
Dzień Dobry
Jak skontrolować olej w skrzyni biegów. Skrzynia mam wrażenie że skrzynia się poci a nie chce żeby na sucho pracowała. A w ogóle wymienia się w niej olej czy dożywotnio jeden jest? Lacetti 1.6 Pozdrawiam
wojtekpaterski
- Imię: Wojciech
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18d3 121
- LPG: Stag 300
Re: Olej w skrzyni biegów
Opel jak i gm teoretycznie nie zaleca ale powinno się co 60 tys.
Olej spuszcza się miska mechanizmu różnicowego.
Olej uzupełniają korkiem kontrolnym pod prawą półosią.
Aby lepiej widzieć korek mieć swobodniejszy dostęp możesz zdemontować stalowy wspornik mocujący skrzynie.
Olej w skrzyni uzupełniana aż nie przeleci przez korek.
Poziom sprawdzasz odkręcając korek wkładając np wygięty imbus lub drut.
Jak dobrze pamiętam olej do skrzyni 75w90.
Nigdy nie wiesz co zrobi świr
- Sebastian
- Moderator
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Tak dodam, może się przyda, od góry też można uzupełnić, ale nie sprawdzisz poziomu bo to zrobisz wspomnianym sposobem.
- Sebastian
- Moderator
Ja przy demontażu dekla wlewałem przez odpowietrznik katalogową ilość, tj. 1.8l
- chocisz
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Całości nie zlejesz zostaje w skrzyni trochę oleju, żeby być dokładnym, to zalewasz 1.53 litra oleju i będzie wtedy prawidłowy stan. Po za tym odkręcenie śruby w otworze kontrolnym nie stanowi żadnego problemu, także warto sprawdzić
michalikpiotr
Przejechałem 350 km i skrzynia sucha więc wycieku nie ma. Nad olejem się zastanawiam ale pewnie go wymienie jednak przebieg 140 tys odbił się na oleju w skrzyni. Pozdrawiam
- chocisz
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Myślę, że raz na 10 lat i przy takim przebiegu już warto, a w szczególności wtedy jak zimą zaraz po odpaleniu ciężko biegi wchodzą. Ja wymieniałem coś ok 100kkm na olej GM 75W-85 API GL4 - 1940182 / 93165290 i różnicy nie poczułem, ale może nie będę miał też później problemów
