Malibu 2.4B - niska temperatura.
: 30 sie 2021, o 17:54
autor: Kubson
Mam mały problem a mianowicie moje malibu ma za niska temperaturę pracy silnika i co chwilę włącza się wiatrak. Utrzymuje go zapewne na poziomie ok. Może 80 stopni. Co myślicie czy to czujnik czy termostat czy cooooooo?!? :)
Re: Malibu 2.4B - niska temperatura.
: 30 sie 2021, o 20:57
autor: Arbi
Sprawdź jaką temperaturę pokazuje elm. Swoje przypuszczenia opierasz na wskazaniach wskaźnika na desce? Wrzuć fotkę gdzie jest wskazówka na gorącym silniku.
Z wyłączoną klimą też ciągle wiatrak się załącza?
: 26 kwie 2024, o 00:33
autor: Kelvins
Siemka,
Widzę, że temat trochę umarł więc odgrzeję.
Wczoraj zauważyłem, że wiatrak na chłodnicy cały czas działa, czy to przy zimnym silniku czy ciepłym z klimą czy bez nie ma różnicy.
Coś się popsuło?
Nadmienię, że z 3 miesiące temu miałem wymieniany olej w skrzyni biegów i wymienioną chłodnicę, czyżby coś się zaczęło dziać?
: 26 kwie 2024, o 09:49
autor: huri_khan
Na desce nie świeci się żadna kontrolka ?
Odłączony czujnik temperatury, zepsuty czujnik lub uszkodzony przewód do tego czujnika.
Przy wentylatorze nie ma czasami kostki z opornikami i tam nie nastąpiło jakieś zwarcie ?
: 26 kwie 2024, o 13:06
autor: Kelvins
Nie, na desce się nic nie świeci, żadna kontrolka sygnalizująca jakąkolwiek usterkę, temperatura też nie skacze.
: 26 kwie 2024, o 14:05
autor: bodzio204
Możliwe że podczas wymiany chłodnicy nie podpięli czegoś, a ty zauwazyłeś wiatrak dopiero teraz a mógł sie kręcić od wymiany.
: 26 kwie 2024, o 22:42
autor: Kelvins
Chyba jednak będzie coś z klimą, wieczorem gdy jechałem do pracy miałem wyłączoną - zatrzymałem się na fajkę i włączyłem klimę za chwilę ruszył wiatrak.
: 26 kwie 2024, o 23:44
autor: bodzio204
Czyli prawidłowa reakcja.
