Nierówna praca silnika po załączaniu się wentylatora.
: 19 sie 2021, o 08:15
autor: brzanek
Witam wiem że był podobny temat ale nie znalazłem tego co boli mojego Cruze.
A więc tak na postoju przy włączeniu samej wentylacji (bez klimy) falują strasznie obroty. Obroty wahają się pomiędzy 900 - 750 czasem boję się że zaraz samochód mi zgaśnie. Jest ewidentnie jakieś obciążenie silnika ale przy załączeniu wentylatora?
Dziwne że dość szybko załącza się.
Nie mam żadnych błędów. Nie ma LPG.
Jestem po wymianie katalizatora i sondy (wcześniej pojawiał się check engine)
Przejechane już blisko 230000
Po włączeniu klimy dzieje się to samo.
Przy całkowitym wyłączeniu wentylacji obroty falują ale tylko delikatnie.
Od czego zacząć? Gdzie szukać tego rozwiązania?
Re: Nierówna praca silnika po załanczaniu się wentylatora.
: 19 sie 2021, o 08:33
autor: MIDO
Jest efekt że przy załączeniu klimy na wolnych obrotach silnik dostaje takiej czkawki że prawie gaśnie??
: 19 sie 2021, o 09:03
autor: brzanek
Nie nie ma czegoś takiego (jest delikatne zamulenie ale nie aż tak)
To prawdopodobnie jest powiązane z momentem załączania wiatraka.
: 19 sie 2021, o 10:04
Problem ze stabilizacją obrotów jałowych przy większym obciążeniu silnika. Może być kilka przyczyn. Np. układ zapłonowy, świece, problemy z odmą i przewietrzaniem komory silnika (to chyba MIDO ma na myśli), nieprawidłowy luz zaworowy (za mały), lub kłopoty z mieszanką paliwowo powietrzną, np źle pracujące sondy lub wtryskiwacze, nieszczelność w układzie dolotowym lub na wydechu przed przed drugą sondą.
: 19 sie 2021, o 10:06
autor: MIDO
A zrób test odmy... ciekawy jestem efektów...
: 19 sie 2021, o 10:31
autor: brzanek
MIDO pisze: 19 sie 2021, o 10:06
A jak to zrobić?
: 19 sie 2021, o 15:04
autor: brzanek
Sprawdzałem korek i nie ma jakiegoś oporu nie jest zasysany do środka jest tak jak być powinno.
Wysłałem dwa filmiki jeden z silnikiem gdzie słychać jak przygasa w 01:37 filmu
Drugi film jest z kabiny widać jak nierówne są obroty w 13-14 sekundzie filmu
: 19 sie 2021, o 15:14
No to trzeba lecieć z kolejnymi najprostszymi diagnozami, czyli świece kiedy były wymieniane, była kiedykolwiek kontrola luzu zaworowego przy tym przebiegu?
: 19 sie 2021, o 15:37
autor: brzanek
Świece wymieniałem i sprawdzałem luz zaworów jakiś rok temu przy przebiegu ok 210000
Dodano po 1 godzinie 4 minutach 15 sekundach:
Dodam jeszcze to że dzieje się to za każdym razem zaraz przed załączeniem się wentylatora. Może to ma coś wspólnego?
: 19 sie 2021, o 18:16
autor: lukaslacetti
Takie falowanie jak na filmikach to normalne w tym silniku xD
Od teraz na to zwróciles uwagę czy dopiero kupiłeś samochód ?
bez sensu szukać problemów i wymieniac inne rzeczy,
pozatym praca silnika jak najbardziej ok.
Klima w tym samochodzie pomimo jej uruchomienia rozłącza i wlącza sprężarkę cyklicznie wg potrzeb nawet w klimoe manualnej.
Co do obrotów rzekłbym Ten typ tak ma
Jeszcze w tamtym roku mialem u siebie Ciotki cruza z silnikiem 1.6 i identyczne zachowanie silnika przy wlączonej klimie a silnik dopiero 55 000km u niej od nowosci, swiece i przewody mial świerze plyny ustrojowe również takze nie błądźcie tą drogą, bez sensu.
Poprostu Po jakiejś grubszej robocie zauwazyłem ze ludzie zaczynają sie wkoncu wsluchiwać w silnik jak by ich to nagle interesowało xD
: 19 sie 2021, o 20:06
Łukasz nie pitol. To nie jest normalne zachowanie w silniku 1.8 2H0. Przeczytaj ze zrozumieniem pierwszy post autora wątku.
: 19 sie 2021, o 21:40
autor: lukaslacetti
No to wymieniajcie do skutku Pozdrawiam
: 19 sie 2021, o 21:44
Nie wymieniajcie tylko myślcie, dawajcie pomysły, diagnozujcie.
: 20 sie 2021, o 10:03
autor: lukaslacetti
Klima wyłączona tylko pamiętaj że jak masz nawiew uruchomiony na szybe to mimo jej wyłączenia ona nadal działa
