Hej,
Cruze 1.6 124km
Auto po wycieku płyn chłodniczego i późniejszego odkrycia dużej ilości nagaru na głowicy miało wykonany remont silnika oraz regenerację głowicy. Remont polegał na wymianę kompletnego rozrządu oraz wymianie:
Panewek,
Śrub głowicy,
Uszczelki głowicy,
Uszczelki kolektora wydechowego,
Wszystkich uszczelek chłodnicy,
Uszczelki pokrywy zaworów,
Uszczelki termostatu,
Cewki zapłonowej,
Świec zapłonowych.
Po remoncie auto zaczęło na zimnym silniku wydawać dźwięk przy odpalaniu z okolicy rozrządu. Trwa on około sekundy i jest to takie grzechotanie. Na ciepłym silniku tego dźwięku nie ma. Przed naprawą wszystko było w porządku i nigdy nie słyszałem tego dźwięku. Mechanik podobno przy remoncie nie mógł odkręcić zaworu ssącego zmiennych faz rozrządu w celu sprawdzenia i wyczyszczenia go z nagaru i twierdzi, że prawdopodobnie koła zmiennych faz rozrządu będą do wymiany.
Czy jest możliwość, że przy próbie odkręcenia zawór został uszkodzony i przez to olej nie dociera prawidłowo do zmiennych faz? Dodam, że wcześniej korzystałem z oleju motul, a teraz kupiłem GM żeby przejechać z 2000km i wymienić na lepszy.
Czy ewentualnie wszystko wskazuje na to, że jest to początkowy etap uszkodzonych faz rozrządu?
Zmienne fazy rozrządu
Tom2248
- Imię: Tom
- Silnik: 1.6, 124km
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Re: Zmienne fazy rozrządu
To jest tak zwane dieslowanie. Poszukaj no forum tego słowa. Moje auto robi tak od kiedy pamietam. I jeździ. A ma już 160k najechane.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Niby oznaka padających kół rozrządu, dolej oleju do poziomu max na miarce 5w 30 dexos2, mi pomogło, zawory możesz sam wyjąć i wywalić znich małe sitka i dobrze wyczyścić ,powinno pomóc.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2021, o 14:41 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dexos2
Powód: dexos2
