Maglownica z Epicy do Evandy. Kilka informacji.
: 27 lip 2021, o 07:43
Witam.
W ostatnich dniach dokonałem wymiany maglownicy w Evandzie. Miałem wyciek z górnego uszczelniacza (tam gdzie wchodzi wałek od kierownicy) oraz z prawego drążka.
Chciałbym się podzielić kilkoma informacjami gdyż sam ich wcześniej szukałem i nie wiele znalazłem.
W samochodzie miałem maglownice z czujnikiem elektrycznym do progresywnej zmiany siły wspomagania w zależności od prędkości. (2004 rok).
Zakupiłem maglownice od Epicy z 2009 roku (używaną) bez czujnika, oczywiście pasuje bez problemów.
Niektórzy twierdzili że da się maglownice wyjąć na bok, otóż niestety nie da się, być może po odkręceniu drążków wyjdzie w górę lub w dół, ale u mnie ktoś mega mocno dokręcił drążki i nie dało się ich łatwo wykręcić.
Niestety musiałem zdjąć tylną część sanek silnika (tą która trzyma wahacze.)
Sama maglownica trzyma się na 4 śrubach oraz na przewodach i wałku do kierownicy który zabezpieczony jest jedną śrubą. Bardzo łatwo ją odkręcić, trzeba również odkręcić jeden przewód od wspomagania. (Drugi od chłodnicy oleju można odpiąć od spodu na opasce).
Zdjęcie sanek to trochę męczenia się ze śrubami ale popuścić rurką i kluczem udarowym pójdą.
Najlepiej zdemontować również przednią część wydechu tak żeby sanki nam na niego nie spadły.
Przy okazji wymiany maglownicy polecam wymienić gumy stabilizatora ze względu na super dostęp.
Oczywiście po montażu maglownicy z Epicy bez czujnika świeci nam błąd SSPS ale samochód prowadzi się znacznie lepiej, układ kierowniczy działa bardziej bezpośrednio i pewniej. (Moim zdaniem, biorąc pod uwagę że na poprzednim maglu nie miałem luzów).
Jakby ktoś miał jakieś pytania proszę pytać.
