Silnik f16d4 113 km a opel a16xer 116 km czy są wymienne
payron82
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1,6 2010
Prawdopodobnie będę zmieniał silnik i mam bardzo ważne pytanie, czy jak kupię silnik z astry j o oznaczeniu A16XER 116 km będzie pasował bez przeróbek z komputerem silnika od mojego cruza?? Prawdopodobnie kupię cały z osprzętem i przełożą całość, ale chciałbym mieć pewność że operacja przejdzie bez kwiatków.
Re: Silnik f16d4 113 km a opel a16xer 116 km czy są wymienne
Rozrząd trzeba by przerzucić bo na pewno KZFR są różne.
payron82
- Imię: Tomasz
Koła zmiennych faz są te same patrząc na katalogi
My wiemy z doświadczenia że są różne, bo te z Opla nie pasują.
Tutaj było wspominane że nie zawsze katalogi podają właściwe dane:
viewtopic.php?t=4017
W Chevrolecie KZFR dolotu powinno być 55567049 a w A16XER występuje 55568386 i mogą byś problemy.
payron82
- Imię: Tomasz
Teraz właśnie sobie pomyślałem czy przypadkiem nie dostałem koła z astry j i dlatego są cyrki z kołem ssącym, ale to dopiero po 10 tys km się objawia. Jak napisaliście że nie pasują tzn.? Nie dają się zamontować, czy są jakieś cyrki z poprawnym działaniem? Teraz pomyślałem czy warsztat nie zamówił koła np z astry. Ale jak włożę cały silnik z astry z kołami i rozrządem astrowym to nie będzie to działać w połączeniu z wiązką i komputerem oryginalnym z cruza?
Przeczytaj podlinkowany temat.
ECM od Chevroleta jest zaprogramowany pod rozrząd od Chevroleta, na Oplowskim może nawet i odpali ale pewnie będzie sypać błędami.
Na forum jeden użytkownik wymieniał silnik 1.8 i sprzedawca wcisnął mu silnik od Opla, na szczęście po przełożeniu rozrządu wszystko działało.
viewtopic.php?f=75&t=9783
