Biały duszący dym Captiva 2,2
: 10 lip 2021, o 19:23
autor: Czarli
Kilka dni temu moja Captiva zaczęła się dziwnie zachowywać.
1 Straciła moc
2 Kopcenie na biało
3 Po zgaszeniu silnika i wyjściu z auta załączają się wentylatory.
4 Po przejechaniu większej odległości słychać jak by z powrotu do zbiorniczka gotował się płyn silnik strzela jak by był przegrzany.
5 Kolega stwierdził że pompa wody lub termostat
Pierwsze co zrobiłem to wymiana termostatu i nadal to samo.
Czy ktoś coś podpowie? Jeżeli trzeba udzielę dodatkowych informacji.
Będę bardzo wdzięczny
Re: Biały duszący dym Captiva 2,2
: 10 lip 2021, o 19:37
Jak kopci na biało to raczej UPG poszła.
Dla pewności zrób test.
Pytanie czy jak na tym jeździłeś to czy nie przegrzałeś silnika.
: 10 lip 2021, o 21:43
Podepnij kompa i sprawdź stan nasycenia dpf
: 10 lip 2021, o 21:52
autor: kochar
Czarli pisze: 10 lip 2021, o 19:23 Witam
1 Straciła moc
2 Kopcenie na biało
" jak by był przegrzany." a na wskaznik temperatury co pokazuje?
: 11 lip 2021, o 06:33
autor: Czarli
kochar pisze: 10 lip 2021, o 21:52
1 Straciła moc
2 Kopcenie na biało
Brak wskaźnika temperatury i tu jest problem
Ale słychać po zgaszeniu że jest bardzo gorący
Do tego jak odkręcam korek zbiorniczka to w powrocie się gotuje a ciśnienia brak.
: 11 lip 2021, o 07:39
autor: pawelwaw84
Jak się odkręca korek zbiorniczka po zgaszeniu auta rozgrzanego sprawnego to też się płyn zagotuje, dlatego nie wolno tego robić.
DPF to może być dobry trop. Podczas wypalania też temperatura wzrasta, może zakopcić, wentylatory po zgaszeniu chodzą. Bez ELM + OPL DPF i i OPL DTC będzie trudniej diagnozować.
Kontrolka DPF na zegarach się nie zapala?
: 27 lip 2021, o 06:11
autor: buggy22
A nie poszła uszczelka pod głowicą?
: 27 wrz 2021, o 18:40
autor: Czarli
Temat załatwiony
Uszczelka pod głowicą
Ale jest jeszcze jeden problem
Auto nie ma mocy
Mechanik twierdzi że sprawdzone wszystko
A jednak coś go boli
Żadnych błędów wszystko chodzi
Odpala bez problemu i pracuje równo lecz zbiera się jak "matiz w gazie"
Czy ktoś się już spotkał z takim czymś?
: 24 lut 2022, o 21:58
autor: Czarli
Uszczelka była tylko do zapłacenia
DPF zajechany to była przyczyna i wystarczy wypalić i spoko na następne kilka tyś km.
bubu1769 dzięki za wydanie 3200pln bo Ciebie posłuchałem
etac ,Dzięki za podpowiedź teraz wiem co i jak.
I wszystkim tym PSEUDU MECHANIKOM dzięki za podpowiedzi które mnie trochę kosztowały.
Dodam że auto sprawne i jeździ dzięki wtyczce i programowi.
Niestety lub stety mieszkam na małej wiosce gdzie "mechanicy" mają małe pojęcie o takich autach.
Dlatego wziąłem sprawy w Swoje ręce i działam. A dla Was rada jak nie wiecie ci napisać to nic nie piszcie. Oczywiście pomijam etac który trafił w dziesiątke.
To tyle.
Pominąłem kolegę pawelwaw84 dzięki za wsparcie
: 24 lut 2022, o 22:07
Przecież ja ci zalecalem najpierw zrobić test a nie od razu głowice zrzucać.
Weź pod uwagę że my opieramy się na informacjach które są nam podawane.
: 24 lut 2022, o 22:09
autor: Arbi
Objawy wskazywały między innymi na upg, a nikt nie jest wróżką, więc nie wiem po co się unosisz. Zrobiłeś chociaż test jak radził bubu? Jeśli nie, to pretensje miej do siebie samego. Jak oczekujesz tylko w 100% trafnych odpowiedzi to raczej nie na forum. Trochę zdrowego rozsądku kolego.
: 25 lut 2022, o 09:03
autor: kodasVW
. Wymiana uszczelki bez testu i pretensje do całego świata, normalnie jaja sobie ktoś robi. Jak się nie ma pojęcia to niech się nie zabiera za diagnozę i robotę. 3200 za wymianę uszczelki pod głowicą? Brak sprawdzenia zapełnienia filtra DPF i szukanie dlaczego nie ma mocy. Normalnie ręce opadają. Staram się nie odpisywać na takie tematy ale nie mogłem się oprzeć i musiałem napisać swoją opinię.
