Program na andka do odczytu filtra DPF
: 7 lip 2021, o 01:13
autor: Skunks32
Witam. Szukam jakiejś apki na androida do odczytu zapełnienia filtra DPF... Interfejs już mam (Vgate icar2) kupiony wczoraj ale do dzisiaj nie znalazłem nic ciekawego a nie mam zamiaru płacić po kolei za każdą apkę... Znalazłoby się coś?
I jeszcze pytanko - czy jest możliwość wymuszenia wypalania? Np. brat kupił insignie i również interfejs (ale miał łatwiej z apką bo jako, że auto popularne to i aplikacja z jedyną funkcją od dpf za darmo się znalazła...) i pojechał na "eskę", utrzymał pewne obroty i DPF się zaczął wypalać... Bo wk@##!$a niesamowicie to, że to dziadostwo włącza się losowo i np. jadę do lekarza na ustaloną godzinę i cyk... DPF się wypala - niby nie powinno się auta wyłączać ale co niby mam zrobić? Odpukać jeszcze nic się nie stało ale jednak wypadałoby jakoś o to zadbać...
Re: Program na andka do odczytu filtra DPF
: 7 lip 2021, o 05:29
: 7 lip 2021, o 13:56
autor: pawelwaw84
Wystarczyło spytać brata co to za apka. Pewnie OPL DPF Monitor Lite która zadziała też w Chevrolecie.
: 7 lip 2021, o 16:36
Skunks32 pisze: 7 lip 2021, o 01:13
niestety nic z tym nie zrobisz. Można obserwować pracę silnika, albo zainstalować apke jak masz silnik 2.0. Wypalanie stacjonarne jest możliwe, ale wtedy trzeba po nim wymienić olej.
W załączeniu trochę info od kuzyna Chevi.
: 8 lip 2021, o 14:12
autor: pawelwaw84
Radzę nie brać do siebie wszystkiego co wyczytacie w tej instrukcji. W Chevrolecie chociażby wypalanie następuje przy 100% a nie 80% jak w Oplu i nie ma szans przejechać 1800km bez wypalania, gdyż u nas bez względu na stopień zapchania w zależności od modelu wypalanie załącza się przy 800 lub 1200km. W Oplu też nie wspominają nic o wypalaniu biernym na autostradzie (którego ja w Captivie też nie zaobserwowałem), jednak u niektórych w Cruze procenty spadają podczas szybkiej jazdy.
: 8 lip 2021, o 14:23
autor: kochar
Fajnie by było jak by Skunks32 napisał jakie ma auto i jaki silnik :witam: a tak wogóle to co tak śmierdzi ;) :D
: 22 sie 2021, o 20:22
autor: MacGyverXyz
pawelwaw84 pisze: 7 lip 2021, o 13:56 Wystarczyło spytać brata co to za apka. Pewnie OPL DPF Monitor Lite która zadziała też w Chevrolecie.
a u mnie nie działa :shock:
