Cruze podświetlenie czujnika temperatury
: 21 cze 2021, o 22:19
autor: Diego23
Cześć. Zauważyłem że czujnik podświetlenia temperatury świeci czasami do połowy - po kilku km wraca do normy, a czasami całą trasę świeci tylko do połowy. Szukałem na forum takiego tematu, ale jest tutorial wymianą licznika, na starym orgu ktoś oddał na gwarancję. Miał ktoś podobny problem? Może byc jakiś problem z bezpiecznikiem, stykami, czy pada led i trzeba szykować się na wymianę?
Re: Cruze podświetlenie czujnika temperatury
: 21 cze 2021, o 22:39
Jaki czujnik podświetlenia temperatury?
Licznik ci nie świeci?
: 21 cze 2021, o 22:57
autor: Diego23
W lewej górnej części licznika jest wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Czasami świeci tylko do połowy - prawa strona wskaźnika swieci normalnie, a lewa tak na 10%. Regulacja jasności nie wpływa na lewą część która nie chce świecić . Po kilku km wskaźnik wraca do normy, a czasami tak zostaje. Jutro zrobię zdjęcie jak się uda
: 22 cze 2021, o 06:16
No to padają diody podświetlenia. Do wymiary licznik, lub same diody jak masz elektronika koło siebie i dawce.
: 22 cze 2021, o 18:19
autor: Diego23
Licznik można przełożyć z takiego samego samochodu czy trzeba coś programować?
: 22 cze 2021, o 18:22
Przynajmniej trzeba przeprogramować numer VIN.
: 8 gru 2021, o 14:24
autor: n4dleh
Orientujecie się może czy we wszystkich licznikach stosowali te same diody?
Mam zakład, który mi to zrobi, ale pewnie będzie potrzebny dawca, a nie wiem co gorsze, nierówne podświetlenie czy jego brak.
Na allegro rozstrzał cenowy od 30 do 300 zł. Angliki/diesle i różne roczniki. Jak mam z takiego licznika wydłubać jedną diodę to wole dać 30 niż 300zl
Mój to rocznik 2012.
https://allegro.pl/listing?string=chevr ... %20licznik
: 8 gru 2021, o 15:01
Cruze ma te same podświetlenie w każdym.rodzaju silnika
: 18 gru 2021, o 13:41
autor: mids
Mam tak samo. Czasami gaśnie połowa podświetlenia temperatury a czasami nie. Nie wiem od czego to zależy, jest to temat mocno losowy. Po prostu przyzwyczaiłem się do tego. W ASO powiedzieli, że trzeba zakupić cały nowy licznik za 2k więc mając w perspektywie takie wydatki najzwyczajniej się do tego przyzwyczaiłem.
: 18 gru 2021, o 14:18
ASO - Uuu panie to trza nowy licznik za 2k i do tego kodowanie za 300.
Zawykly elektronik - ogarnę ci to za flaszkę tylko potrzymać mi piwo
