Wyłączająca się Klima na postoju.
: 18 cze 2021, o 12:38
autor: Bzzz
Witam.
Auto Chevrolet Captiva 2.2 D 184 KM 2012 LTZ
Mam problem z klimatyzacją.
Czynnik świeżo nabity.
W czasie jazdy jest ok. Super mrozi. Ale jak tylko stanę na światłach lub w korku przestaje dmuchać zimnym powietrzem a dodatkowo wzrasta temperatura silnika do maxa. Głównie w upały.
Jeśli jadę bez włączonej klimy i stoję na światłach lub w korku to jest wszystko ok. Temp w normie.
Gdzie szukać problemu ?
Zwykły elektryk czy serwis klimy ?
Dziękuję za sugestię.
Re: Wyłączająca się Klima na postoju.
: 18 cze 2021, o 13:24
Sprawdź czy wentylatory na chłodnicy działają.
: 18 cze 2021, o 16:42
autor: Bzzz
Dzięki.
Nie kręcą się.
Wentylator padł ?
Jakiś bezpiecznik ? ( Sterownik, przekaźnik itp.) Można to jakoś potwierdzić ?
Dzięki za pomoc.
: 18 cze 2021, o 17:02
Sprawdź bezpiecznik F39UA
viewtopic.php?f=96&t=11481&p=183515#p183515
Z tego co widzę na schematach to tam jest jeden cały moduł od sterowania wentylatorami, a sygnał sterujący jest PWM więc ciężko będzie go zasymulować.
: 20 cze 2021, o 00:24
autor: Lipa
U mnie w te upały padł moduł... Jest na forum opis jak go naprawić - pada tranzystor.
Niestety w moim przypadku padł taki, którego już nie ma - szukam zamiennika. Na razie wentylator załączam na "krótko"
: 20 cze 2021, o 04:15
: 16 lip 2021, o 16:24
autor: Lipa
I kicha... Naprawiłem moduł, przelutowany tranzystor i znowu padło.. ktoś kombinował coś przy tym module czy pozostaje znów go rozebrać i naprawiać...
