Osuszacz klimatyzacji
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet »
Witam nie wiedziałem gdzie napisać więc piszę tutaj mam pytanie co do osuszacza klimatyzacji bo pierwszy raz się z tym spotykam szukając na allegro spotkałem się z takim do cruze i wygląda jak długi filterek ,pytanie czy go się wymienia i co ile i czy trzeba czynnik spuszczać z klimatyzacji?
Re: Osuszacz klimatyzacji
Powinno się go wymieniać co 3 lata, rzadko kto w ogóle to robi.
Do wymiany trzeba opróżnić układ.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Ok dzięki w sumie koszt filterka nie duży ciekawe ile za spuszczenie i wpuszczenie ponownie czynnika.
no ja płace 250 zł w środę
Rafalisko
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4 SW
Post autor: Rafalisko »
Czy wymiana osuszacza poprawi działanie klimatyzacji? Chcę na dniach zrobić serwis klimy i nie wiem czy przy okazji nie dać wymienić osuszacza. Każdy będzie pasował co ma odpowiednie numery?
https://allegro.pl/oferta/osuszacz-klim ... f4a78ef92a
Osuszacz ma w sumie za zadanie ochronę sprężarki przed wilgocią która mogła się dostać do układu, sama jego wymiana nie wpłynie raczej na ogólne działanie.
Jeśli numery części się zgadzają to powinien pasować.
Rafalisko
Imię: Rafał
I jeszcze pytanie, czy procedura wymiany osuszacza w naszych samochodach do skomplikowana operacja ? Nie chcę by mnie w balona zrobili :) Montaż tego osuszacza w chłodnicy odbywa się od góry czy od dołu ?
Nie wiem jak rzeczywiście jest z dostępem ale TIS zaleca demontaż skraplacza.
Cruze wymiana osuszacza klimartyzacji.pdf
(149.25 KiB) Pobrany 71 razy
Rafalisko
Imię: Rafał
Ożesz... Pół auta rozebrać by wymienić filtr który się powinno wymieniać co 2 lata...
gdzie masz napisane że co 2 lata?
Ponoć "specjaliści" twierdzą że należy go wymieniać co dwa lata podczas przeglądu układu klimatyzacji ale z drugiej strony skoro nie ingerujemy w układ, to znaczy nie spuszczamy i uzupełniany czynnika, to skąd miała by się w nim znaleźć wilgoć.
Chyba że osuszać pełni też rolę filtra wyłapującego zanieczyszczenia powstała na skutek zużywania się sprężarki i innych elementów układu, wtedy wymiana raz na jakiś czas miała by sens pytanie czy to rzeczywiście powinny być dwa lata czy czasem nie jest zbytnio zaniżony czas.
Tak, amortyzatory też twierdzą żeby wymieniać co 20.000 km :)
