Rdza na słupkach przy szybie tylnych drzwi
: 9 cze 2021, o 12:16
autor: Stanek94
Witam. Czy w sprzedaży są tylne słupki? Które się znajdują między mała szybka a ta dużą opuszczana w tylnych drzwiach, ponieważ pokazała się korozją na nich
Re: Rdza na słupkach przy szybie tylnych drzwi
: 9 cze 2021, o 14:33
Są, ale ciężko dostępne i drogie. Taniej jest wyjąć i pomalować.
: 9 cze 2021, o 18:06
autor: Stanek94
Ok, dzięki, pozdrawiam
: 11 maja 2025, o 10:00
autor: KapralTM
Mimo wszystko odświeżam temat. Czy jest szansa dokupić te słupki gdzieś w Europie?
Lewy:
GM 96846112
42393744
95096750
Prawy
GM 96846113
42393745
95096751
: 27 cze 2025, o 14:58
autor: Marh
Czy żeby wyjąć słupek drzwi tylnych, ten przy szybie, muszę wyjąć szybę i odkręcić podnośnik szyby czy dostęp będzie już po zdjęciu boczka drzwi i np opuszczeniu szyby na dół?
: 27 cze 2025, o 15:58
niestety tak
: 27 cze 2025, o 18:37
autor: Marh
Dzięki wielkie za odpowiedź. To jeszcze dopytam czy potem jak to będę składać to szyba jest montowana na sztywno czy muszę ją jakoś od nowa wyregulować?
: 27 cze 2025, o 18:59
spróbuj na początek opuścić ja na dół i odkręcony słupek wyjąć
: 28 cze 2025, o 16:52
autor: Marh
Po raz kolejny dziękuję etac za pomoc. Teraz już wiem dla czego jedna z szyb z tyłu opuszczała się dwa razy wolniej niż inne. Dla szukających informacji na przyszłość:
Żeby wyjąć słupki najpierw opuszczamy szybę, potem ściągamy boczki drzwi odkręcając śrubkę pod gumowa podkładką w podłokietniku a drugą za zaślepką we wnęce klamki wewnętrznej i następnie ciągniemy za ranty boczków żeby wyjąć je z kołkami. Byłem pewien że połamią się gniazda na kołki w boczku a połamały się same kołki. To nawet lepiej bo kołki dokupimy a gniazda na kołki trzeba kleić. Po tym jak odepniemy kołki po lewej i prawej stronie oraz na dole nie szarpiemy się z górną częścią boczku ponieważ nie ma tam kołków tylko haczyki wiec unosimy całość ku górze co powoduje że tapicerka jest ściągnięta. Odpinany kostkę z instalacją i linkę od klamki i odstawiamy boczek. Odkręcamy dwie śruby trzymające słupek. Jedna jest schowana za folią. Teraz musimy wyciągnąć z feralnego słupka uszczelkę od strony opuszczonej szyby. U mnie była taka rdza, że musiałem się nieźle przy tym natrudzić. Teraz musimy obniżyć słupek o jakiś 1cm żeby górną częścią wyszedł z uszczelki, przekręcić w lewo lub prawo, zależy z których drzwi go demontujemy i wyciągnąć do góry. Nie wiem jak będzie szło z ponownym montażem ale wydaje się mniej skomplikowane.
