Coś stuka w silniku 2.2
: 2 cze 2021, o 06:42
autor: Mario84
Witam wszystkich. Mam mały problem z silnikiem 2.2. Gdy samochód jest dobrze rozgrzany zaczyna coś stukać tak z przerwami i delikatnie falują obroty. Jak chwilę pochodzi na wolnych to przestaje lub jak dodamy gaz pow 2000obr. Najciekawsze jest gdy odepnę wtyczkę egr stukanie cichnie lub zawiesza się i stuka cały czas. Egr wyciągałem i czyściłem, brak błędów.
Re: Coś stuka w silniku 2.2
: 2 cze 2021, o 17:47
autor: pawelwaw84
Możliwe że wtryskiwacz. Popatrz na korekty. U mnie stukał wtrysk na wolnych obrotach. Zacząłem używac Archoil 6900 D-Max, przestało i nigdy już nie wróciło.
: 3 cze 2021, o 06:54
autor: Mario84
Dzięki spróbuję. Choć wtryski wyciągałem do sprawdzenia i wyszło że są ok. Gość polecony.
: 16 lip 2021, o 22:48
autor: Mario84
Witam po próbie środka coś się zmieniło było trochę lepiej ale po kolejnych tańkowaniach wróciło. Byłem u mechanika i stwierdził że robił to w Hyundai one mają podobną budowę i to tłok się tłucze bo ma luz na boki i przy rozgrzanym silniku jest większa kompresja. Po kolei poluźniał nakrętki od wtrysków i na czwartym jak popuści to przestaje klekotać. Mam pytanie co o tym sądzicie bo nie bardzo maży mi się wymiana tłoków?
: 26 lip 2021, o 21:15
autor: Mario84
A więc ciąg dalszy. Wtryski podmienione i dalej stuka na czwartym czyli coś na cylindrze. Jeszcze mam pytanie czy ktoś się orientuje czy mogą stukać hydropopychacze? Jest tak tylko na rozgrzanym na zimnym spokój. Proszę o pomoc czy ktoś się spotkał z podobnym objawem.
: 10 sie 2021, o 19:18
autor: ab124
A jakie korekty na wtryskach? Ciśnienie na cylindrach do sprawdzenia, ewentualnie podmienić wtryski miejscami. Stukać może wszystko, nawet luźna rura od filtra powietrza
: 12 sie 2021, o 06:08
autor: Mario84
Korekty ok a stuk jest metaliczny z przerwami i tylko wtedy jak silnik rozgrzany. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu stuku nie ma. Jak pochodzi na wolnych dłuższą chwilę stukanie cichnie aż w końcu przestaje. Dodając delikatnie gazu stuk przyspiesza z obrotami i powyżej 2000 cichnie. Wtryski przemieniane 4 z 3, bo na 4 jak popuści się nakrętkę wtrysku stukot cichnie czyli coś na 4.
Co ciekawe gdy odpinam wtyczkę od egr to stukanie cichnie albo tak jakby blokuję i stuka intensywnie cały czas. Kiedyś pojawiał się błąd długość cięgna kolektora ssącego po wyciągnięciu egr, bo myślałem że on tak stuka i wyczyszczeniu błędu nie ma.
: 14 sie 2021, o 07:43
autor: ab124
Dodaj film z tym stukaniem
: 19 sie 2021, o 21:56
autor: Mario84
: 19 paź 2021, o 06:23
autor: ab124
: 27 paź 2021, o 22:57
autor: Mario84
Właśnie mam tak samo co to jest
: 28 paź 2021, o 09:08
autor: pawelwaw84
Tak jak pisałem. Miałem identyczne stukanie po zakupie auta. Na 99% obstawiono wtryskiwacz, zacząłem używać Archoil 6900 D-Max. Po pewnym czasie przestało i już nigdy to się nie powtórzyło (dobre 1,5roku). Jeszcze może być wina oleju, bo po zakupie zalałem GM, a potem przeszedłem na lepsze i zmieniam co 10kkm.
: 29 paź 2021, o 22:58
autor: Mario84
Olej leje 5w30 total quartz czyli nie taki zły wtryski niby sprawdzane zakupie jeszcze ten środek i sprawdzę dzięki za pomoc
Ile razy używałeś ten środek
: 30 paź 2021, o 09:24
autor: Arbi
Do jednorazowego czyszczenia zdecydowanie lepszy jest AR6400 D-Max.
: 30 paź 2021, o 10:46
autor: pawelwaw84
Problem w tym, że koncentraty potrafią tak silnie zadziałać, że cały syf z układu osiada właśnie na wytryskach. Natomiast ten 6900 to takie "pomalutku aż do skutku". Buteleczka 500ml wystarcza na 500l paliwa. Pierwszą butelkę dodawałem do każdego tankowania i łączyłem ze zwykłym ON. Teraz najczęściej korzystam z promocji na Shell, BP i Orlen paliw premium w cenie zwykłego i wtedy nie dodaję tego specyfiku. Używam okazjonalnie jak muszę zatankować zwykły ON.
: 30 cze 2025, o 08:01
autor: Pawel81
Chciałabym odświeżyć temat @Mario84 czy już wiadomo co było przyczyną mam to samo. Myślałem że klapy wirowe i taki błąd mi wywalało na kompie. Klapy usunięte i dalej to samo.
: 30 cze 2025, o 10:36
kolegi Mario nie było na forum od 3 lat. Napisz może mu priv
: 17 sty 2026, o 18:17
autor: J23
Witam. Jestem nowy i chciałbym się przywitać. Nawiązując do tematu coś stuka po rozgrzaniu w silniku captiva 2.2 diesel mam taki sam problem. Może ktoś podpowie w czym problem, gdzie szukać.
: 17 sty 2026, o 18:23
mogą to być wałki wyrównoważające
: 17 sty 2026, o 18:32
autor: J23
Dzięki za podpowiedź. Możliwe mechanik przy wymianie rozrządu coś wspominał o regulacji wałków. Może coś przestawił.
: 17 sty 2026, o 18:41
autor: zzzz
Wiemy co jest grane.
: 18 sty 2026, o 13:18
autor: J23
Witam. Proszę o podpowiedź.
: 18 sty 2026, o 14:09
Zdejmij pasek osprzętu i zobacz czy stuka.
