Zawór ciśnienia paliwa
Neuron78
- Imię: Tomek
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2 LPG
Re: Zawór ciśnienia paliwa
Bartek na pewno? Gdzieś ostatnio z kimś debatowałem i wyszło że jest drugi w komorze silnika.
Według schematów to pod maską jest jeszcze zawór par paliwa, w 1.6 występuje jeszcze czujnik ciśnienia paliwa ale też przy zespole pompy i u nas ogólnie 1.6 jest raczej nie spotykane.
Neuron78
- Imię: Tomek
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2 LPG
Dzięki, na dniach spróbuje to wymienić. Są jakieś zamienniki ? Lub od jakiego auta pasują ? Strasznie ciężko coś znaleźć tylko u chińczyka nie ma problemu...
Ogólnie trzeba szukać po numerach, 96423299, 94669569, BC8040, PR419.
W PL kosztuje około 70-80 zł, a i tak wysyłką jest zazwyczaj z chin, na Aliexpress około 25-30 zł.
Osobiście kupowałem tutaj
https://a.aliexpress.com/_v4Hx9R
Tylko najpierw zmierz dobrze ciśnienie paliwa, najlepiej na listwie wtryskowej, żebyś nie popełnił takiego błędu jak ja i nie wymieniał niepotrzebnie regulatora.
