Wlew oleju 2.2 i 2.0
: 27 maja 2021, o 22:18
autor: pawelwaw84
Pokrywa zaworów w silniku 2.2 184KM i 2.0 LNP 163KM jest chyba taka sama. Mam w związku z tym pytanie o wlew oleju. Sama pokrywa jest metalowa, ale wlew oleju po odkręceniu korka jest plastikowy. U mnie ten wlew jest jakis taki delikatnie luźny, a na nim opiera się ta plastikowa osłona silnika i wpada w tym miejscu w rezonans. Czy ten plastikowy wlew jest demontowalny? Jego się wykręca, wyciąga czy tylko po zdjęciu pokrywy od drugiej strony jakoś demontuje? U Was też jest luźny czy sztywny?
Re: Wlew oleju 2.2 i 2.0
: 28 maja 2021, o 12:06
autor: kochar
Pokrywa zaworów to jednolity odlew aluminiowy i sam wlew też jest alu. Sciągnij pokrywę silnika to zobaczysz z czego jest wlew oleju.
: 28 maja 2021, o 14:15
autor: pawelwaw84
Z plastiku
Dodano po 1 godzinie 8 minutach 40 sekundach:
: 28 maja 2021, o 17:30
autor: kochar
Rzeczywiście jest plastikowy adapter.
U mnie w 2.0 korek jest wkręcany bespośrednio w pokrywę zaworów a w 2,2 jest adapter, prawdopodobnie pokrywa silnika jest wyżej nad pokrywą zaworów i dlatego adapter. Zalatuje druciarstwem ze strony GM.
: 28 maja 2021, o 21:09
autor: pawelwaw84
U mnie w 2.0 jest ten adapter. Dzięki za foto. Wygląda na to że jest wkręcany.
: 28 maja 2021, o 21:32
autor: kochar
A tak masz 2.0. Cikawe po kiego ta przedłużka?
: 29 maja 2021, o 04:56
autor: pawelwaw84
Myślę że trafnie oceniłeś, że dla podpory tej plastikowej osłony na silnik.
