Wentylator
: 18 maja 2021, o 19:58
autor: arnie3
Hej;)
Krótko opiszę sprawę: kupiłem w ubiegłym roku wentylator dmuchawy (nowy zamiennik), po podłączeniu okazało się, że kręci w drugą stronę. Odesłałem na gwarancję, uznali ją, przysłali drugą. To samo, znów zareklamowałem i znów mi uznali, ale zwrócili środki, a mnie też nie chciało się z tym bawić i tak zostawiłem. I teraz dochodzimy do sedna, czy możliwe jest że tamte co przyszły były ok, ale np problem jest u mnie w podłączeniu? Nie znam historii auta, jak je kupiłem to nie dmuchało, przy okazji serwisu klimy tym się zajęli, nie wiem co zrobili, ale mówili że właśnie kręciło w drugą stronę wcześniej. Wtyczkę nie da się odwrotnie podłączyć, nie widać tam żadnych ingerencji w tym kablu itp. Ewentualnie najważniejsze pytanie, czy w przypadku, że kupiłbym inny wentylator i nadal chodziłby odwrotnie to czy mogę po prostu rozciąć te kable i je zamienić w łączeniu? Z tego co pamiętam kabli we wtyczce nie da się zamienić więc przychodzi mi tylko na myśl by je rozciąć i zamienić łączenie, ale pytanie brzmi czy to wgl ma sens?
Re: Wentylator
: 18 maja 2021, o 20:47
autor: chrobot
na aledrogo ceny sa w przedziale 50-250 zł używany - nowy
https://allegro.pl/listing?string=wenty ... i-1-3-0429
jak kreci w druga stronę do zamienione sa bieguny w silniku prądu stałego.
jak nie kręci to możne być rezystor oporowy lub przełącznik .
Re: Wentylator
: 18 maja 2021, o 23:43
autor: arnie3
No właśnie, zamienione bieguny. I jak zamienię kable miejscami to zmienia się kierunek prądu w tym silniku i kręci w drugą stronę. Czy jednak nie?
Re: Wentylator
: 18 maja 2021, o 23:49
autor: chrobot
tak ,
dotyczy klasycznego silnika prądu stałego
https://strefainzyniera.pl/artykul/1033 ... du-stalego
Re: Wentylator
: 11 cze 2021, o 08:01
autor: arnie3
Tak dla pewności. Po zamianie kabli jest wszystko ok więc na pewno można tak zrobić;)
