Wymiana świec zapłonowych
: 2 paź 2014, o 08:41
autor: maro
Drodzy koledzy.
Czy ktoś się orientuje jakim momentem dokręcone są swiece w cruzakach?
Dodatkowo pytanie o szerokość szpary.
Słyszałem gdzieś że szerokość 0.37 zwiększa ekonomie spalania a 0.33 polepsza osiągi.
Ktoś coś chce dodać?
Re: Wymiana świec zapłonowych
: 2 paź 2014, o 08:55
autor: huri_khan
: 2 paź 2014, o 09:07
autor: maro
Sąsiad ma. W cruzaku jakie są głowice? Alu czy żeliwne?
: 2 paź 2014, o 09:15
autor: huri_khan
Na 90% jest alu
: 2 paź 2014, o 09:39
autor: XaRaDaS
Maro ty masz 1.4 silnik ??
Ale z tego co widzę, to nie ma większego znaczenia i 25 niutków trzeba na kluczu sobie ustawić ;)
: 2 paź 2014, o 11:00
autor: zzzz
maro pisze:Drodzy koledzy.
...Słyszałem gdzieś że szerokość 0.37 zwiększa ekonomie spalania a 0.33 polepsza osiągi.
wydaje mi się że ogólnie za małe podałeś te szerokości szczeliny...
: 2 paź 2014, o 11:08
autor: XaRaDaS
Faktycznie, albo za małe jak na jednostki w milimetrach, a za duże znowu w calach ;)
Szczeliny w mm to tak: 0,85-0,95 a w calach 0,0335-0,0374
: 2 paź 2014, o 11:20
autor: zzzz
no to widać że Kolega podał w calach tylko mu zabrakło jednego zera po przecinku. ;)
: 2 paź 2014, o 14:21
autor: maro
Tak, faktycznie za amerykańskim forum takż cale na pewno.
Andrzej, ja mam 1.6.
Czy faktycznie wielkość szczeliny wpływa na wlasciwosci samochodu?
: 2 paź 2014, o 15:34
autor: XaRaDaS
Odległość między elektrodami ma wpływ na pracę silnika, teoretycznie najlepiej mieć szczelinę skrajną, ale może to wymagać zwiększenia napięcia na elektrodach. Raczej moim zdaniem nie bawić się w takie ustawianie.
: 2 paź 2014, o 21:44
Racja nie kombinować za bardzo.
Generalnie - mniejsza szczelina ułatwia wyładowanie i chroni inne elementy WN (np cewkę) bo napięcia będą się indukować niższe. Jednak taka iskra będzie nieść ze sobą niższą energię i gorsze właściwości zapłonu(mogą wypadać). Z uwagi na wyższą konduktancję mieszanki powietrze+LPG niż z NoPB, bywa że przy gazie stosuje się o 0,1mm mniejsze szczeliny. Lecz to głównie ma znaczenie w konstrukcjach z kablami WN gdzie zwiększone przez to napięcia WN na gazie powodowały przyspieszoną degradację izolacji kabli WN (mocne jonizowanie powodowało mikroprzebicia w strukturze izolacji) i kłopoty z tym związane.
: 2 paź 2014, o 23:42
autor: Regulus
Mój gazownik zaleca 0,7
Ja nie wiem co pomogło, ponowna kalibracja komputera, czy zmniejszenie odstępu z 0,8 na 0,7, ale od 400 km już mi nie wywala błędu P2096 (odpukać).
