Problem z USB
: 20 kwie 2021, o 19:57
autor: zyga3011
Witam czy miał ktoś taki komunikat jak na zdjęciu, komunikat pokazał mi się po odebraniu auta z warsztatu ale twierdzą że się nie dotykali poza tym nie czyta mi karty SD z navi.
A dodam że nic nie mam podpięte pod port USB
Re: Problem z USB
: 20 kwie 2021, o 21:40
autor: huri_khan
A jaki był powód, że samochód zostawiłeś w warsztacie i co robili ?
Re: Problem z USB
: 20 kwie 2021, o 22:42
autor: zzzz
Ja bym obejrzał gniazdo USB i karty SD czy nie ma jakichś uszkodzeń mechanicznych i(albo) zwarć na stykach
Re: Problem z USB
: 21 kwie 2021, o 09:23
autor: Dedalus4
zyga3011 pisze: 20 kwie 2021, o 19:57
Zgaś auto, niech postoi 10 min i minie. Ten typ tak ma. U mnie to występuje raz na jakieś pół roku. Jak się ten błąd pojawi to upośledzone jest wszystko: USB, SD i CD.
Gdzieś czytałem że podobno aktualizacja softu moze to naprawić.
Re: Problem z USB
: 21 kwie 2021, o 10:19
autor: kochar
huri_khan pisze: 20 kwie 2021, o 21:40
Robił rozrząd, tu już się o to pytał
viewtopic.php?f=29&t=11160&p=178140#p178140
Re: Problem z USB
: 22 kwie 2021, o 18:54
autor: zyga3011
Dedalus4 pisze: 21 kwie 2021, o 09:23
Zgaszenie auta nic nie daje tylko jak resetowali komputer to na chwilę pomagało myślę że trzeba wymienić całą tą kostkę ze slotami w podłokietniku.
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 16:00
autor: Przemek
Witam . Mam kolejny problem z Cruze poczułem swąd spalenizny z podłokietnika okazało się że zjarał się pendrive na którym miałem muzykę . Teraz wyskakuje powiadomienie ,, niekompatybilne USB odłącz od portu bo zakłóca pracę innego urządzenia '' I nie widzi żadnego innego pen drive. Port sam w sobie działa bo ładuje telefon z kabla. Jakieś pomysły ?
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 16:48
Uszkodzony port USB.
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 17:46
autor: Przemek
Kurcze nie wiem co mogło się stać . Idzie to naprawić samemu ? To problem w radiu czy w samym porcie - gnieździe USB?
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 18:35
autor: barus
Masz fabryczne radio?
Domniemam, że masz fabryczne, masz dodatkowo w podłokietniku gniazdo wejsciowe adio 3,5 mm?
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 19:03
Przemek pisze: 20 lut 2023, o 17:46
na początek podmień gniazdo, to się dowiesz czy popaliło płytkę gniazda, czy tez w radiu.
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 19:38
autor: Przemek
barus pisze: 20 lut 2023, o 18:49
Tak mam i wejście to działa bez problemów
etac pisze: 20 lut 2023, o 19:03
Wymienić samo gniazdo USB czy spróbować zdemontować całą płytkę z gniazdem 3,5 audio i slotem na kartę navi ?
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 19:44
a to masz masz takie, to na pewno całe do wymiany.
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 20:00
autor: Przemek
Jeżeli mnie pamięć nie myli to mam takie czyli chyba muszę wymienić całe , trzeba to jakoś pòźniej programować z radiem ?
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 20:04
autor: barus
Dobrze by było odłączyć gniazdo USB, już nie pamiętam czy jest taka możliwość przy samym gnieździe, ale na pewno jest dojście do złączki USB w okolicy modułu BCM od strony pasażera, przewód i złączka są w otulinie piankowej.
Twój załącznik jest nieczytelny.
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 20:12
autor: Przemek
Teraz powinien się wyświetlać . Właśnie mam wrażenie że wszystkie te 3 sloty są w 1 kostce i nie można wyciągnąć samego portu USB
Re: Problem z USB
: 20 lut 2023, o 21:04
to jest hub, więc nie wyciągniesz samego USB.
Jak będziesz kupować, to uważaj bo wiele jest uszkodzonych na portalach i jest drogi w dodatku.
Nie trzeba nic programować
Re: Problem z USB
: 21 lut 2023, o 07:57
autor: Przemek
Tak właśnie widzę że nowe kosztują powyżej 250 zł używane 150 zł , chyba poszukam na aliexpres .Dzięki
