Spark M200 odcięcie napięcia przy rozruchu
: 15 kwie 2021, o 18:35
autor: vivise
Cześć,
W moim Sparku czasem próba odpalenia silnika powoduje całkowite odcięcie napięcia. Przekręcenie kluczyka na rozruch skutkuje tylko krótkim cyknięciem i gasną w tym momencie kontrolki. Po poruszaniu klemą od masy na akumulatorze kontrolki znowu świecą i można odpalić silnik. Jak temu zaradzić? Z góry dziękuję za propozycje.
Re: Spark M200 odcięcie napięcia przy rozruchu
: 15 kwie 2021, o 18:47
Sprawdzić punkty masowe, w szczególności ten od przewodu akumulatora, oraz same klemy czy czasem zakucia nie są skorodowane.
: 15 kwie 2021, o 21:52
vivise pisze: 15 kwie 2021, o 18:35 Cześć,
To sugeruje problem. Co znaczy poruszanie? Klema powinna być solidnie przykręcona i nie ma prawa się ruszać.
: 19 kwie 2021, o 21:18
autor: dzida
Krok 1: Klemy zdjąć z aku (najlepiej obie - skoro i tak się tam będziesz grzebać) i oczyścić papierkiem ściernym drobnym. to samo z wyprowadzeniami z aku. Potem podłączyć, dobrze dokręcić i sprawdzić.
jeżeli bez zmian, to krok 2: sprawdzić punkty masowe - idąc od aku klemą i przewodem ujemnym.
