Cześć!
Słuchajcie mam problem z zegarkiem w moim T250, widziałem że jest wiele tematów poruszających ten problem jednak żadne rozwiązanie dla mnie nie podziałało
https://www.aveoforum.com/forum/f76/how ... ock-21350/
https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... Ahv4jP8gZ4
do rzeczy:
Zegarek kiedyś się włączał i gasł włączał i gasł by zgasnąć na amen.
1. Prąd w kostce wpisanej do zegarka jest (sprawdziłem miernikiem), więc bezpieczniki są ok.
2. Poprawiłem luty które najczęściej stają się zimne podczas zużycia, było o tym wspomniane w powyższej prezentacji. Podłączyłem zegar i nadal nic. Sprawdziłem czy luty przewodzą testem diody i wszystko ok.
Podłączyłem zegar do kostki i sprawdzilem spadek napięcia na różnych elementach i też wygląda ok! Prąd do wyświetlacza również dochodzi.
Pytanie do Was gdzie ja mogę jeszcze zajrzeć, co powinienem sprawdzić.
Myślałem o sprawdzeniu kondensatorów, one wydają się być w porządku.
Może ma ktoś dostęp do schematu tego zegarka to bym coś może więcej wydedukował
Jeśli ktoś jest z okolic Trójmiasta to chętnie porownalbym oba zegary, gdzie jest różnica.
Dzięki wielkie!
T250 Zegar nie świeci
rudald
- Imię: Arek
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2
- Sebastian
- Moderator
Re: T250 Zegar nie świeci
Spróbuj wymienić diody prostownicze - kiedyś wymieniałem znajomemu i do dziś jest ok
rudald
- Imię: Arek
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2
rudald
- Imię: Arek
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2
Sprawdziłem diody multimetrem ustawiając na test diody i faktycznie w układzie bez wylutowywania elementów jedna nie przewodziła w żadną stronę. Poprawiłem ją i zegar znów zaczął świecić. Bajka! Dzięki!
