Strona 1 z 2
ciche buczenie na 4 i 5 biegu
: 19 wrz 2014, o 17:09
autor: maro
Od pewnego czasu zauważyłem cichutkie buczenie na 4 i 5 biegu. Trzeba się wsłuchać żeby to usłyszeć. Po wciśnięciu sprzęgła buczenie zanika.
Czy to łożysko skrzyni?
Re: ciche buczenie na 4 i 5 biegu
: 19 wrz 2014, o 20:12
autor: Sebastian
maro pisze:
Najprawdopodobniej
: 23 wrz 2014, o 18:13
autor: maro
Dziś zauważyłem że nasila się to w zakresie 1800-2100 obrotów. Mam też wrażenie że dźwięk zmienia się też w,delikatne dzwonienie?
Pojawia się pk wciśnięciu gazu.
: 23 wrz 2014, o 18:47
Zrobić spota i niech ktos to obslucha, bo ciezko na odleglosc w takich przypadkach dawac info, nawet jako prawdopodobne.
: 23 wrz 2014, o 19:00
autor: XaRaDaS
Ostatnio na spocie słuchaliśmy koła
nie pamiętam czy jakieś wnioski były wyciągnięte
: 23 wrz 2014, o 19:07
autor: huri_khan
XaRaDaS a przyjeżdżacie na spoty trzeźwi ?
: 23 wrz 2014, o 19:11
autor: XaRaDaS
A co pijani ? chodzi o to, że nie pamiętam co ustaliliśmy
coś tam było słychać przy cofaniu.
: 23 wrz 2014, o 19:38
autor: huri_khan
Przy cofaniu to była akcja serwisowa z tłumikami drgań w Cruzie. Szczególnie zimą było słychać piszczenie.
: 23 wrz 2014, o 20:38
autor: pawel
A jaki masz silnik, bo mi umknęło gdzieś
: 23 wrz 2014, o 21:07
autor: maro
1.6
113KM
: 24 wrz 2014, o 08:10
autor: maro
Na forum insigni znalazłem identyczne objawy jak u mnie. Tam padło łożysko podpory półosi. Podjadę na serwis i to sprawdzę.
: 6 paź 2014, o 21:30
autor: maro
Dziś poprzyglądałem sie wszystkiemu przy silniku. Jak mocno przygazuje to slychac syknięcie powietrza na rurze idącej od filtra do silnika. Tak jakby tamtędy zasysane było powietrze.
Czy u was też takie syknięcie występuje?
Re: Odp: ciche buczenie na 4 i 5 biegu
: 7 paź 2014, o 08:34
autor: Avatar
przy przygazowaniu np. na postoju najlepiej to słychać, jest krótki zaciag powietrza takie psst i tyle ale to mają cruzy, astry i astry 3 też. jeżeli o to chodzi to jest to ok.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalk, sorry za błędy w pisowni
: 7 paź 2014, o 12:42
autor: maro
Ok. To tak jest u mnie. Taki krótki zaciąg.
: 9 paź 2014, o 09:25
autor: losiek66
Taka moc musi się zaciągnąć luftem
u mnie jest tak samo też myślałem że coś nie tak ale tttm
: 9 paź 2014, o 11:03
autor: Avatar
W którymś temacie było to omówione, chodzi o podciśnienie czy coś takiego
: 9 paź 2014, o 13:28
autor: maro
U mnie wyszlo. Stooiony katalizator. Będę robił u gościa podwykonawcy opla ktory dla nich naprawiał takie rzeczy. Sprawdzą jeszcze czy nie leją wtryski i jak jest z czujnikiem temperatury.
Nie wiedziałem, że stopiony katalizator może tak obniżać moc.
: 9 paź 2014, o 15:12
Stopiony katalizator = brak przepływu spalin, co daje brak mocy
: 9 paź 2014, o 17:22
autor: jfx
Taki kartofel w rurze wydechowej tłumiący silnik. Nawet jak jest sprawny to i tak niezły z niego kartofel
: 9 paź 2014, o 17:29
autor: maro
No mam nadzieje że to załatwi problem...
Jutro o 10 jadę na wymiane.
autor: kemoiz
Czyli na spot dotrzesz?
: 9 paź 2014, o 19:37
autor: maro
Nie potrafię przewidzieć
: 10 paź 2014, o 00:33
autor: Regulus
Ale jak to stopiony? Od czego? Po jakim przebiegu?
Mnie z kolei spec od instalacji gazowych STAG sugerował, ze katalizator ,zasiarczony' może być przyczyna błędu P2096. O co chodzi z tymi katalizatorami??
: 10 paź 2014, o 09:15
autor: maro
Od czego to jeszcze nie wiem.
Może leje wtrysk, może czujnik temperatury spalin, może lanie 100 oktanow z shell. Nie wiem.
: 10 paź 2014, o 16:09
autor: maro
Już po wymianie.
Mam wrażenie źe od początku katalizator był walnięty. Wysypało się z niego tyle wkładu że masakra.
Samochód zupełnie inaczej reaguje na pedał gazu. Nie wierzę ze serwis jak samochód był ich własnością wymienił cokolwiek.
Koszt katalizatora + wymiana 800zl. Stary katalizator sprzedałem od razu na skupie Autokat za 50zl.
