Demontaż oryginalnej kamery cofania.
Rafalisko
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.4 SW
Mam pytanie do Was. ostatnio na myjni "zbyt dokładnie" została umyta klapa bagażnika w moim Cruze SW z MyLink. Od tego czasu mam szary, czarny itd obraz w podglądzie podczas cofania i komunikat o koniecznym serwisie kamery cofania. Próbowałem dostać się do kamery poprzez rozebranie klapy bagażnika (ściągnięcie wewnętrznej obudowy) ale niestety od środka niema do niej dostępu. Może mi ktoś powiedzieć jak się do niej dostać? Jeśli konieczna będzie jej wymiana to czy muszę na oryginalną (drogą) czy jakiś zamiennik też podejdzie?
Re: Demontaż oryginalnej kamery cofania.
Kamerę jest na listwie ozdobnej klapy tylnej. Demontaż po zdjęciu osłony wewnętrznej klapy i odkręceniu 3-4 śrub z samej listwy.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Kurka, były tam 2 nakrętki do odkręcenia i też je odkręciłem, były tam jeszcze 2 białe jakby zatrzaski/kołki wchodzące do środka (zakładam, że też od tej listwy) ale nawet jak jeden poluzowałem to mimo wszystko bardzo mocno się wszystko trzymało ale mimo to nie mogłem wyciągnąć tej listwy i zaniechałem bo nie chciałem połamać...
Miked
- Imię: Rafał
@Rafalisko przyszła do mnie właśnie nowa kamerka (zamiennik z Ali) i chcę ja zamontować, ale mam problem z zdjęciem osłony bagażnika. Wyjąłem 4 kołki, ale nadal coś blokuje. Możesz mi powiedzieć co jeszcze trzeba zrobić? Też mam SW. Więc jak moja nowa kamerka będzie śmigać to dam ci znać czy sens kupować zamiennik.
Szarpnąć i zeskoczy z plastików.
A śrubek jest 3 lub 4 i 2 zatrzaski.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Pod apteczką są 2 srubki. Trzeba osłony ściągać od najmniejszej, tj góra szyby, pozniej boki a na koncu najwiekszą. Ja zrobiłem odwrotnie i nadłamałem jeden zatrzask... Daj znać jak Ci poszlo i czy udało Ci się wymontować kamerkę [emoji846]
Miked
- Imię: Rafał
Dostałem się do kamerki. Tak jak pisałeś aby wyjąć tą listę gdzie jest podświetlenie rejestracji i kamerka trzeba odkręcić kilka nakrętek i tak jak wspomniałeś te 2 zatrzaski/kołki białe. A następnie jak pisał etac pociągnąłem delikatnie i zeszła.
Kamerka, którą kupiłem działa, ale ma wtyczkę, którą trzeba będzie zlikwidować bo wtedy nie mogę założyć poprawnie tej listwy. Więc będzie trzeba jeszcze polutować.
Dodam tylko, że ja mam Cruza bez dotykowego ekranu, ale myślę, że kamerki mamy takie same.
Wysyłam link do kamerki:
https://pl.aliexpress.com/item/40010592 ... 5c0fRj2tiS
Rafalisko
- Imię: Rafał
Jak poradziłeś sobie z tymi zatrzaskami? Listwa była tylko na 2 nakretkach czy jeszcze jakieś przeoczyłem?
Miked
- Imię: Rafał
Jak jutro będę montował kamerkę to zrobię Ci fotki listwy i tutaj wrzucę.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2021, o 22:51 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ
są 4 nakrętki i 2 zatrzaskiRafalisko pisze: 17 mar 2021, o 22:17 Jak poradziłeś sobie z tymi zatrzaskami? Listwa była tylko na 2 nakretkach czy jeszcze jakieś przeoczyłem?
Miked
- Imię: Rafał
Rafalisko, na tym zdjęciu, które wysłał etac doskonale widać jak montuje się tą listwę. Wysyłam tutaj moje fotki, ale tutaj nie widać więcej niż na zdjęciu etac. Jak bd wyciągał listwę to do tych białych zatrzasków użyj szczypców/kombinerek.
Usunąłem wtyczkę z tejże kamerki, polutowałem i tak kamerka się prezentuje. Jakość obrazu OK, natomiast troszeczkę inaczej jest ustawiona, ale nie ma to większego znaczenia.
Dac81
- Imię: Damian
- Silnik: 1.4T
- LPG: Nie
Hej, mam ten sam problem ze swoją kamerą w cruzie z 2012 roku, czarny ekran z napisem coś o przeglądzie kamery. Możesz wysłać jaki model kamery kupiłeś, tego w necie jest sporo i nie wiem który wybrać.
Dzięki
Dzięki
smoku14
- Imię: Leszek
- Silnik: 1,4T
- LPG: Stag Qmax
Wtyczki nie trzeba usuwać wystarczy ją delikatnie przyciąć od góry by się skróciła i zalać silikonem jeżdżę już tak drugi rok i śmiga
