Strona 1 z 2
Przeróbka na polifta
: 10 lut 2021, o 15:59
autor: Arbi
Czy lampy i blenda z polifta pasują plug&play do starszej wersji? Schodzi mi sreberko w światłach wstecznego i sobie wymyśliłem, że wstawię lampy od polifta, bo bardziej mi się podobają. Zderzak może też kiedyś zmienię, przy okazji przenoszenia wlewu gazu, ale to jeszcze nic pewnego. Głównie chodzi mi o te lampy.
Re: Przeróbka na polifta
: 10 lut 2021, o 16:29
autor: MrFabulous
Pasuje wszystko, sam robiłem taki zabieg po kolizji.
: 10 lut 2021, o 16:31
autor: Arbi
W takim razie szukam lamp z polifta. Ktoś, coś???
: 10 lut 2021, o 16:39
autor: MrFabulous
Przypominało mi się, że w przypadku montażu poliftowej blendy będzie trochę kombinacji z zamkiem klapy. Jest ona wypukła, więc zamek po założeniu wpada do środka, a co za tym idzie klucz nie będzie wchodził do końca. Skutek jest taki, że nie da się go przekręcić. Sprawę ratuje kupno zamka z poliftowej wersji i przełożenie wnętrzności ze starego albo dorobienie sobie klucza do bagażnika na dłuższej surówce. :)
: 29 lip 2021, o 23:04
autor: Kraviec
Ja ten problem zamka rozwiązałem inaczej. Z Kluczyka i tak nigdy nie otwierałem więc mi to nie przeszkadza, ale zrobiłem awaryjne otwieranie od środka tak na wszelki wypadek.
Wystarczy przyczepić długą opaskę zaciskową trytytkę do cięgna od zamka i wyprowadzić ją tym małym kwadracikiem w osłonie klapy. W razie co po złożeniu oparcia można sięgnąć ręką i otworzyć bagażnik.
: 20 wrz 2021, o 17:48
autor: KonradMaster
Kraviec, też zmieniałeś tył swojej Epici na tył poliftowy?
: 21 wrz 2021, o 12:06
autor: Kraviec
Tak :D)
: 21 wrz 2021, o 13:13
autor: KonradMaster
Nieźle, nawet felunek masz z polifta :twisted: Coś Ci na klapę spadło, czy zrobiłeś to z nudów?
Gorzej pewnie by było ze zmianą zderzaka na poliftowy. Pewnie dokładka jest nie do zdobycia. Chyba, że w Korei mają jeszcze na stanie.
Mnie jakoś ta blenda odrzuca w polifcie, więc nawet z nudów nie zdecyduję się na zmianę u siebie ;) bo sam koszt przeróbki jest w sumie niewielki, jeśli nie robi się zderzaka - raptem 4 lampy i blenda.
: 21 wrz 2021, o 13:32
autor: Arbi
Koszt nie jest duży, gorzej z dostępnością lamp z polifta. O gustach się nie dyskutuje, ale dla mnie lampy i blenda z polifta to niebo, a ziemia w stosunku do przedliftowych. Auto od razu wygląda na kilka lat młodsze 😉
: 21 wrz 2021, o 13:46
autor: KonradMaster
Zgadza się, o gustach się nie dyskutuje :ok: Chociaż jeśli chodzi o odmłodnienie... To wg mnie jest zupełnie odwrotnie ;)
Ja, jak patrzę na tę blendę, to kojarzy mi się ona z tym:
: 21 wrz 2021, o 14:19
autor: Arbi
Hehe, no widzisz, a mi z tym
Albo z tym
: 21 wrz 2021, o 14:27
autor: KonradMaster
Widzę, że na bogato poleciałeś :D :ok:
: 21 wrz 2021, o 15:51
autor: Kraviec
KonradMaster pisze: 21 wrz 2021, o 13:13 Nieźle, nawet felunek masz z polifta :twisted: Coś Ci na klapę spadło, czy zrobiłeś to z nudów?
Zrobiłem z nudów, trafiły się lampy z blendą i powiem Ci szczerze, że sam nie byłem przekonany do tej przekładki, ale na żywo wygląda to rewelacyjnie, musiałbyś postawić dwie Epici obok siebie i ta poliftowa wygląda zdecydowanie młodziej. Zresztą teraz akurat jest moda na takie blendy w większości nowych aut więc dobrze się to zbiegło w czasie.
Co do dokładki zderzaka to chyba nie widziałem żeby w ogóle poliftowe miały coś takiego, a że dokładki dodają też bardzo dużo to zmiana zderzaka nie wchodzi w grę.
: 21 wrz 2021, o 19:04
autor: Arbi
Pomijając legalność takiego zabiegu, to ja rozważałem przeróbkę tej blendy na podświetlaną. Myślałem wpuścić do środka jakąś LED-taśmę i podłączyć pod światła pozycyjne, ale jak zobaczyłem jak to jest zrobione to zrezygnowałem i chyba taki zabieg jest niewykonalny. Oczywiście trzeba by dograć to tak aby nikogo nie oślepiało, a już szczytem marzeń byłoby ją zintegrować z światłem stopu, aby świeciła mocniej podczas hamowania, ale plan spalił na panewce.
: 21 wrz 2021, o 19:12
autor: KonradMaster
Kiedyś widziałem na forum naszych wschodnich sąsiadów, że ktoś właśnie zrobił światło stopu w tej blendzie. MrFabulous powinien wiedzieć gdzie odnaleźć tutorial na ten mod.
: 21 wrz 2021, o 19:14
autor: MrFabulous
Na drive2.ru bym poszukał jeśli kogos temat interesuje. :D
: 21 wrz 2021, o 19:19
autor: KonradMaster
Te lampy są świetne, ale na ali komplet kosztuje prawie 1400 zł... Jeszcze chyba koszty wysyłki trzeba doliczyć. Trochę dużo, no i nie mają homologacji. Zawsze jest ryzyko, że na SKP trafi się na jakiegoś służbistę i będzie lipa z przeglądem. Podświetlane logo to już w ogóle abstrakcja :D
: 21 wrz 2021, o 19:20
autor: Arbi
Fuj, nie o taki efekt mi chodziło... :roll: ale chętnie zobaczyłbym jak zostało to rozwiązane.
: 21 wrz 2021, o 19:24
autor: KonradMaster
Obstawiam, że ktoś odkleił klosz i wsadził pod niego diody SMD. Tutaj wygląda jakby podłaczył pod pozycję, więc już w ogóle banał. Jeśli pod odblaskiem jest miejsce na diody, to takie podłączenie byłoby banalne. Pytanie tylko co na to diagnosta? Trzeba by ściągać przed przeglądem, albo liczyć, że się nie doczepi :)
: 21 wrz 2021, o 19:34
autor: Arbi
Podłączenie to banał, ale chodzi o to żeby uzyskać jednolite poświetlenie, a nie punkciki jak na foto. Tutaj jest problem, reszta jest do ogarnięcia.
: 21 wrz 2021, o 19:35
autor: KonradMaster
Jak nie chcesz punkcików, to montujesz diody COB.
: 21 wrz 2021, o 19:44
autor: Arbi
COB zdałoby egzamin tylko jak ją wrzucić do środka, żeby to miało ręce i nogi. Z tego co pamiętam nie ma na to miejsca. Może kupię drugą blendę na testy i coś wymodze.
: 21 wrz 2021, o 19:50
autor: KonradMaster
No ja nawet nie mam jak tego sprawdzić :) Najlepiej zdemontuj swoją i popatrz okiem czy to jest klejone, czy może tylko jakoś wciskane na zaczepy.
Można pewnie też jakoś wyrzeźbić ten element, który przylega do karoserii i pasek z diodami się zmieści.
Ja bym jeszcze wyprowadził przycisk na tapicerkę klapy, żeby można było szybko odciąć światło, np. do przeglądu ;)
: 22 wrz 2021, o 09:19
autor: Kraviec
To ja Wam tylko przypomnę, że mam jeszcze coś takiego u siebie, a co blendy z polifta to ona jest w nocy lekko podświetlona od świateł, niesie się po prostu lekko światło od lamp.
: 26 wrz 2021, o 11:30
autor: JEMI
ja się zastanawiam nad zmianą tej blendy na bagażniku
chrom to porażka u mnie zaraz będzie odłaził i wygląda jak g....
