Czujnik wlotu powietrza
Anares1
Imię: Anares
Samochód: Captiva
Silnik: 2.0 150KM, diesel, 4x4
Post autor: Anares1 »
Witam gdzie sie znajduje czujnik dolotu powietrza?. Temperature mam w obd 2 23 stopnie na wlocie przy odpalaniu , a na dworze -5. I jak sie dokladnie nazywa ten czujnik co bierze udzial w tych pomiarach bo niemoge takiego znalezc , temperatura na wyswietlaczu w aucie w normie wiec nie jest to czujnik temp zewnetrznej
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Re: Czujnik wlotu powietrza
Post autor: scott »
W przepływomierzu powietrza jest czujnik temperatury. Drugi jest w MAP, ale z tego raczej informacji nie czytasz, przynajmniej profesjonalny GDS2 nie pokazuje info z tego czujnika.
Sam na to kiedyś zwracałem uwagę, że, przy włączonym zapłonie i w trakcie odpalania informacje z tego czujnika są mylące, dopiero po uruchomieniu silnika zaczyna wskazywać sensownie.
Tu są dość ładnie pokazane poszczególne rodzaje czujników i ich zasada działania.
Ciebie głównie będzie interesował MAF.
Anares1
Imię: Anares
Samochód: Captiva
Dzieki za pomoc
