Strona 1 z 3
Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 12:21
autor: m0cna
Witam po weekendzie.
Obczytałam wątek o kole dojazdowym na starym forum. Chcę się upewnić, czy dobrze zrozumiałam:
  1. Do Cruze Sedan, 2.0 będzie pasować koło 16 calowe 5x115, takie jak to i zmieści się w wytłoczce na koło pod podłogą bagażnika (?)
  • Jeżeli chciałabym wsadzić tam zwykłe (niedojazdowe) koło, to czy wystarczy podeprzeć podłogę, czy muszę też powiększyć średnicę wgłębienia na koło?
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 13:18
Dojazdówka tak wejdzie, a przy pełnym kole, będzie tylko trzeba podnieść podłogę.
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 13:49
autor: rwicik
U mnie w hatchbacku przy pełnym kole podłoga idzie na tyle w górę, że się nie mieści. Kanapa jest pod skosem i wyżej wchodzi bardziej w bagażnik. Trzeba by trochę przyciąć podłogę, by pełne koło weszło.
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 13:58
autor: Kraviec
Monika, najlepiej zdejmij sobie jedno koło i sprawdź jak wchodzi we wnękę w bagażniku, jeśli jeszcze masz zimówki na aucie to możesz to zrobić w wulkanizacji przy okazji zmiany opon.
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 15:37
autor: m0cna
Michał, dzięki, zimówki mam niestety do kupienia, zdecydowałam się na razie na to koło dojazdowe, żeby nie kombinować z podnoszeniem podłogi. Jeszcze tylko muszę dokupić lewarek :) I skrobaczkę do szyb, bo dziś rano na tylnej szybie przywitał mnie lód, a myślałam, że ze skrobaczką to jeszcze zdążę...
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 16:40
autor: rwicik
Lewarek i klucz do koł.
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 21:32
m0cna pisze: I skrobaczkę do szyb, bo dziś rano na tylnej szybie przywitał mnie lód, a myślałam, że ze skrobaczką to jeszcze zdążę...
Przestrzegam przed skrobaczką. Zniszczysz słabej twardości szybki w cruze. Będą rysy że szlag cię trafi. Lepiej stosować odmrażacz w płynie i ewentualnie wspomóc delikatnie (gdy się spieszy do pracy) nieużywaną kartą bankową.
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 22:23
autor: m0cna
rwicik pisze:Lewarek i klucz do koł.
Klucz już mam, taki uniwersalny krzyżak.
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 22:34
autor: m0cna
wszim pisze:
Mówisz?
W sumie mogę poczekać i podgrzać szybę i ściągnąć lód szmatką. Do pracy zawsze się śpieszę, ale rowerem. Rower mam gdzie zaparkować...
Co do rysek, to zadrapałam nieco przednią szybę, usuwając cholerną nalepkę rejestracyjną. Kto wymyślił taki klej?
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 22:48
autor: pablo1
Rysuje się przednia szyba jak cholera. Ja tylko raz skrobałem szybę i juz później nigdy więcej. Pod słońce było widać rysy na szybie a auto miało dwa dni. Zakupiłem odmrażacz. Po dwóch zimach kupiłem osłonę na przednia szybę i zakładam. Super sprawa. Tylna szyba się nie przejmuje bo zawsze parkuje tyłem.
Re: Koło dojazdowe
: 24 kwie 2017, o 23:25
m0cna pisze:
Mówisz?
Nie wiem czy szmatką wygodnie. Uruchamiasz silnik z full ciepłem ustawionym na szybę, pryskasz odmrażaczem na szron na szybie, czekasz aż rozpuści, zamiatasz wycieraczkami i w drogę. Nie używaj skrobaczki, bo zawsze na szybie osadza się trochę pyłu, który dostawszy się pod skrobaczkę porobi rysy. W skrajnej sytuacji gdy na szybie zastygnie gruba warstwa lodu można użyć skrobaczki ale też do społu z odmrażaczem.
Re: Koło dojazdowe
: 25 kwie 2017, o 09:23
autor: Przemek
heh a nie lepiej po prostu na noc zakładać mate aluminiową albo chociażby kawałek kartonu ? ;)
Re: Koło dojazdowe
: 25 kwie 2017, o 10:02
autor: Kraviec
Jest jeszcze coś takiego jak mosiężna fińska skrobaczka, której używam od kilku lat. Drobinki kurzu nie wbijają się w taką skrobaczkę i nie powodują rysowania. Podczas skrobania przylega równo do szyby i zbiera całą swoją powierzchnią, po jednym ruchu zawsze pozostaje fragment oczyszczony w 100%.
Na początku miałem obawy czy metal nie będzie rysował ale jak się okazało nie ma takiego problemu.
Mimo wszystko przednią szybę skrobię zawsze ruchami poziomymi zaczynając od dolnej albo górnej linii szyby.
Najgorzej jest zmieniać co chwilę kierunek skrobania poziomo, pionowo, po skosie i skrobać 20razy w jednym miejscu słabą skrobaczką bo nie chce zejść lód, wtedy takich rys można narobić że szok.
Re: Koło dojazdowe
: 25 kwie 2017, o 10:15
autor: rwicik
Też używam skrobaczki z mosiężnym ostrzem.
Ale gdy się da, to najpierw stosuję odmrażacz.
Re: Koło dojazdowe
: 25 kwie 2017, o 11:26
Przemek pisze:heh a nie lepiej po prostu na noc zakładać mate aluminiową albo chociażby kawałek kartonu ? ;)
:tak: Najlepiej, ale jest taka choroba PESEL'o zależna i ona utrudnia zadanie. ;)
Re: Koło dojazdowe
: 25 kwie 2017, o 13:15
autor: sobotaa
Ja również używałem skrobaczek mosiężnych fińskich i niestety mam rysy ale ostatnio mówię sobie tak nie może być i próbowałem plastykową jechać. Poddałem się po 3-4 minutach jak nie chciało iść i wziąłem do ręki mosiężną. A tak w sezonie zimowym kładę matę alu żeby było szybciej niestety jedyną receptą żeby było szybko i dobrze jest garaż.
Re: Koło dojazdowe
: 26 kwie 2017, o 13:52
autor: m0cna
Jeszcze mam pytanie co do lewarka. Czy taki zwykły, trapezowy się nada?
(zdjęcie poglądowe)
Re: Koło dojazdowe
: 26 kwie 2017, o 13:57
autor: rwicik
Mam jakiś zwykły lewarek z marketu.
Co sezon używam go razem z hydraulicznym do zmiany kół.
Re: Koło dojazdowe
: 26 kwie 2017, o 14:11
autor: zzzz
kup sobie tego typu:
http://allegro.pl/daewoo-nubira-lanos-l ... 78804.html
nawet wycięcia pasują do progu w cruze :)
Re: Koło dojazdowe
: 27 cze 2017, o 11:32
autor: m0cna
Dzień dobry,
Wracam do wiosennego wątku, bo czeka mnie podniesienie podłogi, żeby nie wisiała na kole.
Znalazłam na internetach idealne rozwiązanie:
Tyle, że to jest do forda mondeo. Nie mogę wyszukać nic do cruze (sedan), czy to znaczy, że czeka mnie zakup styroduru i ręczne cięcie, czy też nie umiem szukać?
Re: Koło dojazdowe
: 27 cze 2017, o 12:28
autor: Bunioopl
Jak potrzeba lewarka :
http://sklep.dixi-car.pl/zestaw-podnosn ... -7820.html
,to ten jest chyba dobry.
Re: Koło dojazdowe
: 28 cze 2017, o 11:07
autor: Fazi
Koleżance chodziło o ten styropian z tymi schowkami który widać na zdjęciu. Sam właśnie badam ten temat aby zastąpić obecną źle dopasowaną gąbkę pod LPG. Takie rozwiązanie do cruze jest cholernie ciężko dostać, ja osobiście zastanawiam sie aby dać coś takiego zrobić na zamówienie. Jednak najpierw trzeba dobrze wszystko przemyśleć, pomierzyć, wycenić no i ewentualnie zebrać chętnych na formum :)
Re: Koło dojazdowe
: 28 cze 2017, o 16:48
autor: LS_plus
Na forum org był temat wkładki do bagażnika podnoszący podłogę w cruze HB tak aby pasowało koło pełnowymiarowe
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2012 ... 09_006.jpg
http://gmsklad.ru/gmcat/pics/chevrolet-e/p017044.jpg
http://images63.fotosik.pl/255/0f307d47a48cf632.jpg
To cały zestaw niby miał być dostępny w Polsce cena kilkaset PLN.
Re: Koło dojazdowe
: 28 cze 2017, o 16:54
autor: PIT-er
U mnie tak to mnie więcej wygląda w HB MY2014 mam fabryczne pełne koło zapasowe.
więc pewnie do kupienia w ASO. Nie wiem jak w sedanie.
Jak ktoś chce mogę zrobić zdjęcia wieczorem.
Re: Koło dojazdowe
: 28 cze 2017, o 20:43
autor: endriu333
Zrób zawsze się przydadzą...co do podniesienia podłogi to jakieś kit-y swojego czasu rozdawalo BRC do aut z LPG a tak to tylko wchodzi w grę wycinka styropianu...
