Witam serdecznie, jako nowy członek forum chciałem zapytać czy ktoś z uzytkowników miał problem z odpalenie Chevroleta cruza Sedan 2012 1,8 141KM z LPG.Problem polega na tym że przy nowym rozruszniku i akumulatorze po przekreceniu kluczyka słychać cykniecie w komorze silnika ale auto nie zapala,po kilku godzinach problem znika i auto zapala od razu?
Przy rozruchu poprzez kable i prąd z innego auta też nie odpala
Skoro akumulator jest ok i rozrusznik jest nowy czego to moze być wina?
Przyczyn może być wiele począwszy od przerw na złączkach przewodów, brak masy, usterka samego rozrusznika, stacyjki itp.
Zacząłbym od sprawdzenia rozrusznika, czy dochodzi impuls do cewki rozrusznika, pomiaru napięcia na wyjściu ze stacyjki, przy module BCM w momencie startu silnika, sprawdzenie styku przy pedale sprzęgła, to tyle na początek, ale trzeba wiedzieć gdzie i jak to pomierzyć. Nie wiem czy jesteś w stanie sam to ogarnąć
