nie kręci+ choinka+ CODE 136+ brak światła wewnętrznego
przemo95
Imię: Przemek
Silnik: 1.8, 141KM, benzyna+LPG
Post autor: przemo95 »
Admina proszę o nieusuwanie tematu, użyłem opcji szukaj, lecz nie jest to związane tylko z czujnikiem parkowania(code 136) i nie znalazłem rozwiązania tylu problemów naraz.
Godzinę temu chciałem sprawdzić jak nowo założone opony reagują na śliskiej drodze, więc wszedłem w zakręt przy niskiej prędkości dodając gazu i puszczając sprzęgło, żeby koła zaboksowały, zapaliła się na chwilkę kontrolka ESP, która po wyjściu z kontrolowanego poślizgu zgasła, lecz kilkanaście metrów dalej na prostej drodze odcięło mi moc, auto zgasło, zapaliły się wszystkie możliwe kontrolki i komunikat "CodE 136" na desce rozdzielczej, doturlałem się na pobocze i kaplica. Brak reakcji, rozrusznik nie kręci, "choinka" jak się świeciła tak świeci, dodatkowo co dziwne tylko część elektryki nie działa, tj. kierunkowskazy i oświetlenie wewnętrzne. Światła mijania i pozycyjne oraz radio, centralny zamek działa normalnie.
Masa i prąd na akumulatorze sprawne, bo ze znajomym sprawdziliśmy. Gdzie szukać przyczyny takiej usterki?
załączam zdjęcie deski rozdzielczej (przepraszam za jakość, ale zdjęcie robione po ciemku)
Re: nie kręci+ choinka+ CODE 136+ brak światła wewnętrznego
Zdjęcia nie widać.
Jakie napięcie jest na aku?
Nagraj filmik z próby odpalenia i wrzuć na YouTube.
przemo95
Imię: Przemek
nie wiem dlaczego nie pokazało się foto, więc podaję bezpośredni link https://zapodaj.net/f8bf88d5b9ff7.jpg.html
Napięcia nie mieliśmy czym sprawdzić(brak miernika), filmiku też nie mam jak nagrać, bo auto odmówiło posłuszeństwa na mieście i tam na parkingu zostało, ale podczas próby przekręcenia kluczyka nie ma żadnej reakcji, rozrusznik ani przez chwilę nie próbuje kręcić.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Podepnij zwykłego elma i będzie coś więcej wiadomo. A tak to wróżenie. Okoliczności zdarzenia są zapewne przypadkowe. Znając ten model można zakładać uszkodzenie np. cewki. No i koniecznie sprawdź to aku.
przemo95
Imię: Przemek
Dziękuję za odzew, problem rozwiązany. Napięcie było ok. Przy wykręcaniu akumulatora, w celu sprawdzenia czy na innym będzie ten sam problem, zauważyłem poluzowaną nakrętkę pod tą skrzynką montowaną na akumulator, po dokręceniu błędy zniknęły, ale sam aku był na tyle słaby, że nie odpalił auta, po wymianie na drugi akumulator i dokręceniu odpowiednio wszystkich nakrętek autko zakręciło bez problemów.
