Wymiana kolektora ssacego
: 28 lis 2020, o 18:27
autor: szubaa1
mam taki problem ze w kolektorze ssacym od srodka wypalila sie dziurka i chce go wymienić ale nigdzie nie moge znalesc takiego jakiego ja mialem znalazlem ale na rosyjskim allegro czy cos podobnego nr czesci mam 96452343 rocznik 2009 sedan 1.6 czy pomożecie znalesc identyczny albo jakis co moge zamienic bo juz rece mi opadaja :(
link do tego rosyjskiego allegro https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se ... 67410.html
Re: Wymiana kolektora ssacego
: 28 lis 2020, o 18:39
autor: szczuplin
Po tym numerze jest kilka sztuk na allegro (od Aveo, itd). :zastanawiasie:
: 28 lis 2020, o 19:09
autor: szubaa1
Wiem sa prawie identyczne ale tam gdzie idzie przepustnica jest troszke wygiety ten plasticzek plus jeden otwor jest inny nie znam sie nie wiem jak go opisac i moje pytanie czy wszystko bedzie pasowało ?
czerwony inne wejscie
pomaranczowy wygienty inaczej plastik
: 28 lis 2020, o 20:22
autor: kochar
A gdzie ta dziurka, nie idzie jej zaspawać?
: 28 lis 2020, o 21:20
autor: szubaa1
niestety mizerny dostep jest do niej :(
nie macie moze kogos kto by zciagnol czesc z rosji bo tam tego multum jest
: 2 gru 2020, o 12:46
autor: Sebastian
Podaj VIN, bo kolektor jest bardzo podobny do kolektora z lacetti, czyżbyś miał silnik F16D3 ?
Na pierwszy rzut oka, od kolektora z lacetti różni się tym serwem do klep w kolektorze, i kolorem uszczelek.
Jeśli chcesz to mam kolektor z lacetti, mogę Ci porobić dokładnie zdjęcia/wymiary i sobie porównasz bo moim zdaniem póki co wygląda bardzo podobnie.
: 2 gru 2020, o 13:29
Prawidłowy numery tego kolektora to bodajże 96852415 oraz 25189267 i wychodziły chyba tylko na początku produkcji.
: 7 gru 2020, o 17:46
autor: szubaa1
Witam ponownie to tak dowiedziałem sie ze byly 3 numery tego kolektora 25181523 25182343 25189268
a kolektor od lacetti patrzylem inny rozstaw na przepustnicy ma i moja nie wchodzi
ale mozesz podeslac zdjecia jak wyglada z checia zobacze
VIN KL1JF696JAK527510
bubu1769 pisze: 2 gru 2020, o 13:29 Prawidłowy numery tego kolektora to bodajże 96852415 oraz 25189267 i wychodziły chyba tylko na początku produkcji.
zgadza sie strzał w 10 pomożesz zlokalizowac jakis do kupienia ? bo widze ze jestes magikiem
: 7 gru 2020, o 18:57
Po numerach raczej będzie ciężko znaleźć bo wiele osób ich nie podaje.
Przejrzałem ogłoszenia na Allegro i OLX i tak wzrokowego to nic nie widzę żeby było akurat to.
Nie wiem czy nie było by dobrą opcją przerobienie całości na nowszy, popularniejszy typ, bądź zakup zza wschodniej granicy.
: 8 gru 2020, o 10:22
autor: szubaa1
Z checia zostawił bym orginal tylko jak je ściągnąć masz jakies pomysly?
: 8 gru 2020, o 10:31
Dużo sprzedawców daje możliwość wysyłki do Polski ale o pomoc przy zakupie trzeba by się zwrócić do użytkowników którzy lepiej znają tamtejszy język bo ja niestety polegam jedynie na Google Translatorze a to ja wiadomo bywa zawodne :D
: 11 gru 2020, o 15:53
autor: szubaa1
wlasnie szukam i nie moge nigdzie znalesc z przesylka do PL;(
