simering wału korbowego
: 9 wrz 2014, o 10:11
autor: kliszka
Witam ,jestem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów która dała wymierne kozyści
- czyli jest :CZYSTO ,SUCHO i BEZPIECZNIE
. Niestety nadal poci mi się blok silnika . Na pewno nie jest to uszczelka głowicy. Stawiam na simering wału korbowego . Tym bardziej że wyciek jest od strony rozrządu. Czy aby go wymienić należy zdemontować rozrząd? czy można wymieniać bez demontażu.
Re: simering wału korbowego
: 9 wrz 2014, o 10:25
autor: bartekm2000
Popatrz na zdjęcie :
Nie ma szansy na wymiane uszczelnień wału i wałków rozrządu bez demontarzu kół.
U mnie pociły się simmeringi obu wałków rozrządu ( ok. 100 000 km) i wyminiono przy okazji robieniu rozrządu.
: 9 wrz 2014, o 11:00
autor: kliszka
Problem tkwi w tym ,ze te bezmózgi( pracownicy AUTORYZOWANEGO WARSZTATU SAMOCHODOWEGO ) na jesieni 2013 r wymieniali mi rozrząd włącznie z uszczelnieniami wału + uszczelkę pokrywy zaworów ,jak było już wiecie bo to opisałem
. Najgorsze jest to ,ze znów muszę ładować kasę na to co powinno być DOBRZE zrobione za pierwszym razem przez PANA MECHANIKA
: 9 wrz 2014, o 12:09
autor: konradoo
Nie ma szans, żeby tak zrobić, najlepiej wymieniać to przy okazji wymiany rozrządu tak jak kolega miał.
Tutaj jest trochę roboty, bo koło pasowe "out" i rozpinanie rozrządu. Cóż poradzisz
: 14 wrz 2014, o 22:42
autor: zbyg
I sam kup porządny, oraz zmień fachowców. U mnie wymieniali 40kkm i znów się leje, nie poci ale leje, cały dól mokry. Mam jeszcze 20kkm do wymiany rozrządu, ale chyba zrobię to wkrótce bo mnie trafia jasny sz...
: 14 wrz 2014, o 22:48
autor: konradoo
Przez wyciek oleju na pasek rozrządu możesz mieć "ziazie". Pod wpływem oleju może się wyciągnąć i przeskoczy o kilka ząbków lub gorzej..
Kliszka wie gdzie się odezwać o części i zawsze polecam coś konkretnego to jednak zdarza mu się faux pas.
: 15 wrz 2014, o 09:06
autor: zbyg
Tak też zrobię, uporam się Checkiem i wstawię auto do mechanika na rozrząd + uszczelnienia wału i miski olejowej.
Gdyby nie przegląd okresowy nie zauważył bym tego.
: 15 wrz 2014, o 20:24
autor: konradoo
To może zmień sam pasek...ale i tak za 20kkm kolejny wydatek,więc sam musisz to przekalkulować.lepiej 20kkm wcześniej niż 1km za późno..
: 15 wrz 2014, o 21:28
autor: zbyg
Postanowiłem, robię kompletny rozrząd + uszczelnienia i uszczelnienie miski + pasek napędzający alternator. W nosie z tymi 20kkm, lubię czasami pocisnąć....
: 15 wrz 2014, o 22:15
autor: konradoo
To daj znać,to się załatwi części
