Strona 1 z 2
Brak mocy na niskich obrotach
: 8 lis 2020, o 20:54
autor: Piotrek
Witam wszystkich. Potrzebuję rady do captivy 2.0 150km.
Z dołu kompletnie niema mocy do 2 tys obrotów. Egr zaślepiony. Dziura na dwa palce w separatorze oleju- separator wymieniony. I lepiej ale dalej nie jest to. Kilka zdjęć z biegu jałowego
Przepustnica cały czas otwarta 95% tylko podczas gaszenia się zamyka i przy odpanianiu. Też tak macie?
Ciśnienie barometryczne cały czas 98 kPa wogóle się nie zmienia przy przegazowaniu i nawet przy wyłączonym silniku
Ciśnienie w kolektorze też nawet na zgaszonym ok 100 ale zmienia się przy jeździe do 200
Zużycie paliwa na jalowym 4,1 litra to chyba o 2l za dużo?
Re: Brak mocy na niskich obrotach
: 8 lis 2020, o 21:05
Piotrek pisze: 8 lis 2020, o 20:54 Przepustnica cały czas otwarta 95% tylko podczas gaszenia się zamyka i przy odpanianiu. Też tak macie?
bo to nie przepustnica, a klapa gasząca :)
: 8 lis 2020, o 21:22
autor: Piotrek
🤣 Tak wlasnie myślałem że w dieslu przepustnicy nie będzie. Ale przy odpalaniu ustawia się na 55%
Doładowanie turbo na jalowym 0,2 a przy butowaniu 1,5
Ktoś coś powie na przeplyw powietrza itp. może ktoś coś widzi poza zakresem co nie powoduje błędu
: 8 lis 2020, o 21:33
autor: dokia
Niektórzy twierdzą, że mają przepustnicę w dieslu :) podziwiam to ilekroć o tym czytam.
A błąd jakiś masz? a nic nie syczy jak maskę otworzysz?
: 8 lis 2020, o 21:38
autor: Piotrek
Właśnie błędu żadnego clip i ddt nic nie znalazł
Wogóle to pytanie czy w waszych chevi też nie da się sprawdzić wydajności wtrysków pod kompem czy po prostu trzeba mieć jakiś czarodziejski program.
Nie ja twierdzę że mam przepustnice tylko program 🤣
I nic nie syczy. Trochę dolot sprawdziłem i wężyki podciśnienia.
: 9 lis 2020, o 08:18
CLIP i DDT do Chevroleta?
A to bardziej nie jest do Renault?
: 9 lis 2020, o 08:45
autor: Piotrek
To jaki program polecisz do captivy 2007r 2.0?
Może te programy są kiepskie i wszystkich błędów nie widzi?
Screeny wrzuciłem z car scanner tam też nic nie widzi prócz zaślepionego egr
Sory raport diagnostyczny mam nie z ddt tylko cdif3
: 9 lis 2020, o 09:02
autor: kochar
Ja mam Orlando i do odczytu błędów tak na szybko Elemem używam OPL DTC Reader, tylko nie wiem czy do Captivy się nada. Parametry silnika Tarque Pro. Tu masz link do moich parametrów https://www.youtube.com/watch?v=7pwwUON ... e=youtu.be
A jak chcesz na poważnie diagnozować to kup Vxdiag. :witam:
Dodano po 2 godzinach 26 minutach 44 sekundach:
Mała poprawka, nie zwróciłem uwagi że to Captiva 2007 i nie wiem czy Vxdiag ją ogarnie.
: 9 lis 2020, o 11:38
autor: Syl
Ja na jalowym biegu mam około 28300 kpa. cisnienia na listwie pal. A spalanie też takie duże mam na jałowym i uważam że jest ogromne.
: 9 lis 2020, o 13:15
autor: Piotrek
No właśnie coś jest nie tak tylko nie mogę ogarnąć czemu go tak zalewa paliwem. Na listwie mam 42630kpa
Drugi screen
Zastanawia mnie jeszcze obliczone doładowanie na jałowym. 0,02bara
Ale podczas jazdy dmucha do 1,4-1,5 i jest torpeda. Ale do 2 tyś obrotów ma muła
Kolego Syl a jakie masz ciśnienie w kolektorze dolotowym
: 9 lis 2020, o 17:19
autor: Syl
Sprawdze jutro to dam info.
: 9 lis 2020, o 21:55
autor: Scorpion71
może dorzucę 3 grosze w innej sprawie... captiva v6, 3.2.... i kompletny roztrój tzn. wypadanie zapłonu praktycznie na wszystkich cylindrach i brak synchronizacji... ale po skasowaniu błędów lub odpaleniu ponownym kilka minut spokojnej jazdy....bać się już rozrządu czy jeszcze próbować reanimować czujnik położenia wału?
: 10 lis 2020, o 08:04
autor: Syl
Witam sprawdziłem cis.w kol.dolotowym:
Na jałowym mam 98kpa.
Przy przyspieszamiu(mocniejszym)dobija do190/200 kpa. Niepowinno byc więcej(250)?
A co do v6 3.2 to niestety wyglada na rozciągnięty łańcuch😢
: 10 lis 2020, o 12:52
autor: bart82
dokia pisze: 8 lis 2020, o 21:33 Niektórzy twierdzą, że mają przepustnicę w dieslu :) podziwiam to ilekroć o tym czytam.
Zależy od generacji i konstrukcji silnika .
Oczywiście że występują silniki diesla z przepustnicą tak jak nie wszystkie są wyposażone w klapy gaszące. Przykładem z przepustnica jest np. W124.
: 10 lis 2020, o 13:31
autor: Piotrek
Syl pisze: 10 lis 2020, o 08:11 Witam sprawdziłem cis.w kol.dolotowym:
Syl u mnie podczas jazdy dobija do 240
Jak go przydusze
Tak myślę i myślę i zostało mi chyba do turbo zajrzeć. Pytanie jeszcze do was o klapę gaszącą. Czy ona podczas jazdy nie powinna pracować tzn. Otwierać się i przymykać. Przy odpalaniu mam na 55% później już na 95% cały czas niezależnie czy deptam czy z górki hamuje silnikiem, na koniec podczas gaszenia zamyka się na 0%. Ale tu pytanie czy np podczas jazdy 160km/h zacznę hamować silnikiem to czy ona nie powinna się przymknąć do np. 30%????
: 10 lis 2020, o 14:00
autor: Syl
Ona przy odpowiednich warunkach pracuje tj.gdy jedziemy dłuższy odcinek drogi bez mocnejszego wciskania gazu ona lekko się przymyka a egr otwera i dorzuca wiadomo co...
: 10 lis 2020, o 16:41
autor: dokia
bart82 pisze: 10 lis 2020, o 12:52
A który to Chevrolet ten w124? Bo ja "mądrkuję się" na tym forum przecież 🥰 to w którym Chevrolecie macie ją w dieslu?
: 10 lis 2020, o 19:47
autor: kochar
W każdym Chewrolecie z dieslem jest przepustnica zwana też klapą gaszącą. Typowa klapa gasząca była w starych dieslach w poprzednim wieku sterowana manualnie stalową linką i służyła do gaszenia silnika. We współczesnych dieslach silnik jest gaszony przez odcięcie paliwa a tzw. klapa gasząca niweluje telepanie silnikiem. Dorota pokaż mi jakieś źródło w którym jest mowa że w moim Orlando jest klapa gasząca albo gdzie takową klapę mogę kupić. W 99% źródeł będzie przepustnica. Juz pisałem w innym temacie tzw. klapa gasząca jest przepustnicą tak samo jak np. klapy wirowe to przepustnice lub przepust na strumieniu to tez sowiego rodzaju przepustnica :witam:
Tu też było o klapie i przepustnicy viewtopic.php?f=28&t=9674&p=154936&hili ... ca#p154936
: 10 lis 2020, o 22:59
autor: dokia
No tak, każdy przepust jest tak określany, w łodziach motorowych na wydechu chyba podobnie to zwą. Plusik for You 🤗🥰
Kolega wyskoczył z tym w124 na forum Chevroletów i nie mogłam tego przeoczyć 😈 no przecież mnie znasz 😈
A dodatkowo "czepiam się" tego sformułowania, bo to Prezes tego akurat forum zwrócił mi uwagę że w dieslu nie ma przepustnicy, gdy o niej w dieslu napisałam 🥺 i ja pamiętliwa jakaś jestem 🤗😈
: 23 mar 2022, o 10:35
autor: Syl
Cześć. Możecie mi powiedziec ile w trakcie normalnej jazdy dmucha wam turbo? Kupiłem wskaznik i wynika z tego że u mnie dobija 0.5 bara.....Dopiero jak go docisne podczas ruszania powyżej 3 tys to dochodzi do 1.1-1.2 bar. Jak uważacie troche mało? (a górkę to widzi zdaleleka😉)
: 23 mar 2022, o 18:41
autor: kochar
Tu viewtopic.php?f=28&t=6779&hilit=ciśnien ... &start=375 masz dużo o doładowaniu. :witam:
Poniżej masz linki do moich wykresów to możesz porównać ze swoimi wartościami.
kochar pisze: 12 cze 2019, o 15:44 Teraz chyba wykresy ok.
Doładowanie z MAF sensor
Doładowanie z MAP sensor
:piwo3:
: 24 mar 2022, o 07:10
autor: Syl
Dzięki za materiał.Będę chciał wykorzystać ,chociaż ja mam silnik 2.0 vcdi 150 km z roku 2010.(z20s1)
: 3 maja 2022, o 20:34
autor: Syl
Witam Mam pytanko,czy captiva 2.0 vcdi 150km z 2010 manual gdyby była w trybie awaryjnym świeciła by kontrolka np czek?
: 3 maja 2022, o 20:51
jak będzie w trybie awaryjnym to tak.
: 4 maja 2022, o 15:09
autor: Syl
Dzięk za
Info ,dlatego mam wątpliwości ponieważ już dosyć dawno "spec" od depefu wkładał ta paluszki i auto tak sobi jeździ😢
