B12D1 luzy zaworowe
: 23 paź 2020, o 12:31
autor: MIDO
Czy ktoś może potwierdzić dane, któ znalazłem odnośnie luzów zaworowych w T250 1,2 16V, 84KM:
- zawór dolotowy: 0,075~0,125 mm
- zawór wylotowy: 0,245~0,305 mm
W kontekście powyższego proszę praktyków o opinię o zmierzonych u mnie luzach:
Przebieg 170kkm w tym 155kkm na lpg.
Re: B12D1 luzy zaworowe
: 23 paź 2020, o 12:40
co to jest te 15/10 5/15 itp?
: 23 paź 2020, o 12:44
autor: MIDO
Luz "po przecinku"... taki mechanik ma standard zapisu.
Ukośnik rozdziela sąsiednie zawory
: 23 paź 2020, o 12:48
niech się ktoś inny wypowie, bo ja widzę tutaj głupoty, a w TIS nie widzę danych do tego silnika co do luzów zaworowych, bo tam są hydrauliczne kasatory.
: 23 paź 2020, o 14:09
autor: MIDO
W moim silniku ztcw nie ma hydrauliki
: 23 paź 2020, o 14:16
oki, znalazłem dane. Są takie jak podałeś, ale wyniki od mechanika trochę tajemnicze, szczególnie na ssącym.
: 23 paź 2020, o 18:39
Ssące są lekko za duże. Na pewno niczemu to nie grozi ale czy nie klepią? Pewnie jak nie mają 0.3 to nie. Sądzę że mechanik miał szczelinomierz o dokładności 0,05. Takim też się da ale trzeba umić
wyciągać wnioski. Poważniejszy problem masz na pierwszym cylindrze wydechu. Jeżeli tam faktycznie jest 0.1 to masz robotę.
: 26 sty 2021, o 11:34
autor: adamek339
U mnie w 1.2 84 km 100000 na LPG stag 4 tak wyglądają zawory
: 26 sty 2021, o 13:31
Pięknie wyglądają. Jeździć dalej.
