Słychać dziwne dzwieki pompy wspomagania...
: 11 paź 2020, o 10:51
autor: wiesia1986
Witam, od pewnego czasu doszły mnie dziwne dźwięki od pompy wspomagania... Słychać je tylko jak silnik jest zimny, jak się rozgrzeje to jest w miarę ok (prawie tego nie słychać) ale wiadomo jak jest zimno to się metal kurczy a jak się rozgrzeje to się rosszerza więc doszłem do wniosku że łożysko chyba już pada :-/ Dla pewności ściągłem pasek i dźwięki ucichły do zera. I teraz moje pytanie czy regenerować, czy już ktoś wymieniał te łożysko? A może nówka? I jak zlać płyn z całego układu wspomagania jak będę ją wymieniać? Mam nadzieję że ktoś pomoże :tak:
Re: Słychać dziwne dzwieki pompy wspomagania...
: 11 paź 2020, o 13:41
autor: KapralTM
Najpierw sprawdź poziom płynu w układzie. U mnie już dwa razy był ten sam problem spowodowany faktem ubytku płynu z układu. Niby pompa nie cieknie, a płynu w jakiś magiczny sposób mi ubywa i co 12 miesięcy muszę uzupełnić.
Jeżeli to nie pomoże, dopiero wtedy zacznij martwić się wymianą/regeneracja pompy wspomagania.
: 11 paź 2020, o 16:01
autor: wiesia1986
Płyn sprawdzałem, jest na Max... :tak:
: 11 paź 2020, o 21:36
autor: wiesia1986
Poprawka, jest miedzy Min a Max...
