Obroty po uruchomieniu silnika
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: Javcek »
Gdy odpalam auto po nocy, silnik zimny obroty utrzymują mi się zaraz po przekręceniu kluczyka na 1400 obrotów. Moje auto to Lacetti 1.6. Moje pytanie jak jest u Was? Czy po odpaleniu obroty mimo zimnego silnika powinny spaść od razu do 900 czy jednak mają prawo być na 1400. Gdy silnik jest ciepły to przy następnym odpalaniu obroty schodzą od razu do 900.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Obroty po uruchomieniu silnika
Post autor: Arbi »
Przy zimnym zawsze będą lekko podwyższone przez chwilę, ale w każdym aucie może być inaczej, więc nie wiem czy u Ciebie jest ok. Zależy jak długo się takie utrzymują.
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Jak odpalę zimny to utrzymują się na 1400 i po ruszeniu i pogazowaniu gdy dam na luz schodzą wtedy do 900. I nie wiem czy to normalne.
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Lacetti 1.6 na benzynie. Takie ma obroty po odpaleniu na zimnym silniku. Czy to jest normalna sytuacja, że ma koło 1400. Gdy toczy się na luzie zaraz po tym obroty skoczą do 1600 na chwilę. Gdy się zagrxeje normalne 900 na luzie. Tak ma być? Link do mojego przypadku:
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
Tak ma być, jeśli po rozgrzaniu obniżają się to wszystko jest dobrze
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Ciekawiło mnie czy jest to w porządku, bo w mojej Fieście 1.4 TDCi choć było -15 na zewnątrz to zaraz po odpaleniu zawsze klekotał na 900 obrotów.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Tylko to jest lacetti, kosmiczna technologia :D :D
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
No chyba tak. 😃
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
Javcek pisze: 13 lis 2020, o 18:17 Ciekawiło mnie czy jest to w porządku, bo w mojej Fieście 1.4 TDCi choć było -15 na zewnątrz to zaraz po odpaleniu zawsze klekotał na 900 obrotów.
nie porównuj diesela
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Czyli w każdej benzynie na zimnym może być taka sytuacja jak w temacie?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
nie przejmuj sie tym, samochód ma automatyczne ssanie wzbogaca mieszanke wiec i zwiwksza obroty na zimnym aby sie szybciej doprowadzic wazne elementy do pewnej temp
oraz i po to aby silnik stabilniej pracowal gdy jest zimny.
Fakt niektore benzyny chodza na nizszych obrotach albo i ssanie sie wylacza nawet po kilkudziesieciu sekundach ale w lacetti jest jak jest.
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
aż z ciekawości, poszedłem sprawdzić jak u mnie zapala.
Film nagrywany od ręki, bez "montażu" (sorry :-)
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Co to za model.. jakiś inny zestaw wskaźników i komputerek w zegarku :ocochodzi: obroty też widzę, że masz wyższe ok 850obr/min, u mnie jest 750 i silnik ledwo dycha na wolnych :o
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
no to nie jest oczywiście wyposażenie fabryczne :)
750 jak już się rozgrzeje do tych 80 stopni
jeszcze jedna próba dzisiaj z rana:
Ostatnio zmieniony 18 lis 2020, o 08:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
