Strona 1 z 2
Lacetti/Nubira III zderzak przód+ tył - budowa
: 31 sie 2014, o 20:33
autor: iskat1973
Jak w tytule potrzebuje rys tech zderzaków i ich mocowań przód oraz tył nadwozie kombi. Auto brało udział w kolizji i te elmenty mam uszkodzone ( są do wymiany ). Bede wdzięczny za pomoc...
Re: Lacetti/Nubira III zderzak przód+ tył - budowa
: 31 sie 2014, o 20:49
Zderzaki maja uklad jak tutaj
- zderzak tyllacetti.jpg (63.02 KiB) Przejrzano 7172 razy
- zderzak przod lacetti.jpg (69.66 KiB) Przejrzano 7172 razy
: 31 sie 2014, o 20:55
autor: Sebastian
Do kombi znajdziesz używkę, do sedana jest masakra
: 10 wrz 2014, o 13:26
autor: iskat1973
Jakie mogą byc koszty prostowania podłogi kufra w lacetti kombi+ jej zabezpieczenie i lakierowanie ????
Nie duże zgniecenie wizualnie ale pas tylny sie ruszył bo nie mogę wyregulować nowej klapy na zawiasach oraz zamku.
: 10 wrz 2014, o 17:29
autor: iskat1973
Niestety tylny zderzak do kombi jako używka niedostępny i bez szans by go znaleźć. Zamiennika tez brak. Wniosek nasuwa sie tylko jeden: to auto to jakaś popierdułka- dopuki jeździ bez dzwona jest ok a potem to tylko problemy. Muszę go kupic w oryginale za kupę kasy w Chevrolecie albo u Potaka lub innego Szpota. Wie ktoś czy można coś u nich wytargować ,czy mają jakieś rabaty itp???
: 10 wrz 2014, o 17:31
Zapytaj w JML Parts i powolaj sie tam, bo kiedys znizki nam oferował
: 10 wrz 2014, o 21:06
autor: Sebastian
: 10 wrz 2014, o 22:40
autor: konradoo
Kolego iskat nie chce Ci się szukać...są z używek dostępne tylko trzeba posiedzieć i podzwonić.jak był u ojca 1roczny to wtedy mógłby być zonk z kombi a teraz jak mają modele do 9lat to nieznalezienie zderzaka to brzmi jak absurd...a nim nie jest.
: 11 wrz 2014, o 07:12
autor: iskat1973
W ciagu tygodnia wykonałem ok 60 telefonów ...... Nie mam, nie mam,nie mam....///// większość tych handlarzy powyżej obdzwonilem i zderzaka nie mają. Grzebalem w archiwum Allegro do 2 miesięcy wstecz i dzwoniłem do gości którzy takowy zderzak wystawiali... NIE MA !!!!!!!!!!!!
: 11 wrz 2014, o 19:47
autor: iskat1973
Czy te mocowania belki zderzaka tylnego do podluznic są identyczne ( jest różnica P/L) i czy w innych nadwoziach są takie same ???? Moje sie rozsypaly i nie jestem w 100 proc pewny porównując je w realu. Na tym rys jakby sie różniły....
: 25 wrz 2014, o 16:53
autor: jano
Mam pytanie dot. budowy zderzaka: czy wzmocnienie zderzaka tylnego w lacetti w sedanie jest takie samo jak w hatchbacku. Podobno w tym do sedana wystarczy zmienić mocowanie, aby pasował do hb. Problem wynika z tego, że na rynku są do sedana, a nie ma do hb. Może ktoś pomoże.
: 25 wrz 2014, o 20:40
Powiem tak: wedlug katalogu to są dwa rozne numery, katalogowe. Zeby miec 100% pewność trzeba mieć obie belki w rece i zobaczyć rożnice. Co ciekawe w katalogu, rysunek do belki jest na tej samej stronie, co moze byc pewnym tropem.
: 12 maja 2021, o 21:49
autor: krzych1b
Odgrzeje temat. Czyli wzmocnienie tylne zderzaka do kombii , szukać tylko do kombi
: 13 maja 2021, o 08:44
autor: skull
no raczej
trochę się różnią
(ale ostatnio, z zderzakami do kombi coraz ciężej)
: 14 maja 2021, o 17:13
autor: krzych1b
skull który jest , który ? Tzn. chodzi mi o kombi.
A może ktoś ma dobrą "resztkę" z Lewej strony? Mam urwany uchwyt i części plastiku nie ma. Posiadam Hot aira i zdolności , to sobie dorobię . A swoją drogą , to lipa z tym wzmocnieniem . Nie wiem czy nie przerobię od HB lub sedana tych mocowań .Żona dostała lekko w lewy tył , a huku bylo co nie miara .
Do tego pod światełkiem odblaskowym mam pęknięcie zderzaka .
: 15 maja 2021, o 07:16
autor: skull
Ten dolny jest do kombi
Widzę jeszcze jedną sztukę w potaku
https://www.potak.eu/partscatalogue/968 ... 38452.aspx
może nie tanio, ale nowa, a na rynku brak
poniżej moja - z dziurami na czujniki parkowania (niestety wywierciłem trochę za nisko w zderzaku)
: 15 maja 2021, o 10:49
autor: krzych1b
No chyba powariowali z taką ceną. A to już nowy element na aucie , czy stary ? Bo nie za bardzo widać uszkodzenie.
: 15 maja 2021, o 22:44
autor: krzych1b
Tak się przyglądam i chyba ten można zaadoptować do kombi po małym liftingu
https://allegro.pl/oferta/belka-wzmocni ... nCEALw_wcB
Panowie , a co to za wzmocnienie?
https://allegro.pl/oferta/wzmocnienie-b ... 0705393485
: 17 maja 2021, o 09:21
autor: skull
Element jest bez uszkodzeń - napisałem że ma wycięty plastik pod czujniki parkowania
w Twoim pierwszym linku masz napisane że do sedana
w drugim do Nubiry poprzedniej generacji J-100
: 17 maja 2021, o 15:58
autor: krzych1b
Właśnie nijak mi to wzmocnienie nie pasowało
A to nie miałeś freza w zestawie z czujnikami? Ja to się nieszczęśliwie przewierciłem na pionowym wzmocnieniu i mi dwa czujniki pieją na boki. Zderzak i tak idzie do lekkiej naprawy , to pospawam i zrobię nowe otwory . A wiercić wstępnie będę od wewnątrz , tak jak będzie najwygodniej.
Jeżeli rozstaw otworów strefy zgniotu się zgadza , to te zderzaki wydają się być podobne , poza górnym mocowaniem przy lampach i tej "płotkowej wstawce" .To mogę przerzucić ze swojego ( jak jeszcze są
Ma ktoś wymiary rozstawu uchwytów do sterfy zgniotu ew. może zmierzyć w sedanie u siebie w aucie i podać na forum ?
: 19 maja 2021, o 12:25
autor: skull
miałem frez - ale frezowałeś tylko połową obwodu freza? No akurat tak pechowo zacząłem frezować w poszyciu zderzaka, że dolna połowa weszła w belkę, a górna w powietrze (1 cm w górę lub w dół, i nie byłoby problemu)
: 19 maja 2021, o 16:45
autor: krzych1b
Tzn . źle napisałem . Otwornica pod wymiar czujnika z wiertłem prowadzącym . To było w zestawie.
Rozstaw czujników był na równoległym forum chevroleta , tylko , że ja ciut przdobrzyłem z wymiarami.
: 23 maja 2021, o 14:45
autor: krzych1b
Poda mi ktoś rozstaw otworów strefy zgniotu tylnego zderzaka ? Bo nijak nie mogę znaleźć.
: 4 lip 2022, o 23:56
autor: krzych1b
Panowie tragedia . Kobita mi znowu zalatwiła lewą stronę ku.....a mać. Ma ktoś kawałek lewego wzmocnienia tego z otworami ? Ew. czy od sedan /HB będzie pasować ten kawałek?
: 26 lip 2022, o 22:32
autor: krzych1b
Już nie trzeba , zrobiłem odbitkę pawej strony i polepiłem . Wyszedł kaszalot , ale trzyma się kupy .
