Drzwi i niemożliwość otwarcia
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Czy jest jakiś sposób awaryjnego otwarcia drzwi ? Niestety chyba linka spadła i nie można ani z zewnątrz, ani z wewnątrz. Czy możliwe, że ktoś szarpnął gdy auto było zamknięte i coś się zblokowało ? Sprawa pilna, bo to drzwi kierowcy
Więc będę zmuszony wsiadać i wysiadać od strony pasażera.
- XaRaDaS
Re: Drzwi i niemożliwość otwarcia
No tak, ale żeby rozebrać to muszę drzwi otworzyć.
- XaRaDaS
Zdejmowałem przy otwartych, ale przy zamkniętych to nie wiem czy się da szarpnąć. Muszę zobaczyć na drzwiach pasażera jak to wygląda, czy się da czy nie. Co to ten fleks ? bo nie kojarzę określenia
- XaRaDaS
No bez jaj, przecież nie będę ciął drzwi
odkręć śruby z tapicerki i szarpaj. Kołki to 5 zł za sztukę.
- XaRaDaS
Krzysiu jest z tym problem, że tapicerkę trzeba do góry, ale jutro będę działał
trochę pokombinujesz i zejdzie.
- XaRaDaS
Taka mnie naszła myśl, idą dwie linki czy jedna? Bo jakby spadła jedna to przecież druga powinna działać
- XaRaDaS
Jestem na działce i nie mam tisa
Dodano po 2 godzinach 16 minutach 24 sekundach:
Kurcze to mi bardziej wygląda jakby prąd nie dochodził do zamka
robi64
- Imię: robert
- Samochód: orlando
- Silnik: 2.0 135 kM
Witam.
Akurat ostatnio rozbierałem moje drzwi -jest 1 linka od klamki wewnątrz auta do centrala ale problem tkwi też chyba w samym central.zamku / styki do przeczyszczenia lub cały do wymiany
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Sprawdź elmem czy jakieś błędu, zwarcia nie pokażę. Kluczykiem nie idzie otworzyć?
Kurna rwij tapicerkę - https://allegro.pl/oferta/orlando-tapic ... 6946083400
40 zł chyba nie warto kombinować.
- XaRaDaS
Szczuplin rygiel się wysuwa, tylko klamki nie działają, Krzysiek, ale jak mam rwać skoro zachodzi tapicerka na uszczelki i obrys. Niby słychać jak zamek chodzi, ale nie idzie otworzyć, na razie pakuję się przez pasażera
Kurcze na dokładkę nie mogę się połączyć z elm
robi64 chyba tu tkwi problem
- XaRaDaS
Dobra połączyłem się z ELM i takie kody mam B3125 02, B3130 02 i B3135 02 i odpowiednio:
DTC B3125 02: Tylko drzwi kierowcy, obwód odblokowania - zwarcie do masy
DTC B3130 02: Obwód odblokowania wszystkich drzwi - zwarcie do masy
DTC B3135 02: Obwód zablokowania wszystkich drzwi - zwarcie do masy
B3125 02
BCM wykrywa zwarcie do masy w obwodzie sterującym odblokowaniem drzwi kierowcy.
B3130 02
BCM wykrywa zwarcie do masy w obwodzie sterującym odblokowaniem drzwi.
B3135 02
BCM wykrywa zwarcie do masy w obwodzie sterującym blokowaniem drzwi.
Dziwią mnie te dwa ostatnie, ale może to powiązane jest. Czego teraz szukać ? Może obejdzie się bez rozbierania. A jeszcze napomknę, bo przy skrzynce z bezpiecznikami przy silniku znalazłem obgryzioną kajzerkę, więc jakiś zwierz musiał siedzieć, tylko skąd by się tam wziął ?
B3125 02
B3130 02
B3135 02
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Skasowałeś je? Rozłączyłeś aku? Może jakiś chwilowy check. Może wilgoć gdzieś się dostała? kable w przelotce całe?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3274362.html
https://forum-mechanika.pl/threads/opel ... lny.34468/
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2819&start=45
- XaRaDaS
W sobotę rozłączyłem aku, ale nie pamiętam na ile, tak z 5 min. będzie. Kabli w przelotce nie mam jak sprawdzić, bo drzwi przecież nie mogę otworzyć
Jeszcze raz pójdę do auta i skasuję błędy, zobaczę czy będzie powtórka. Bezpieczniki sprawdzałem w komorze silnika, bo chyba tylko tam są od drzwi. Nie bardzo kumam z tym przełącznikiem w kabinie na konsoli od drzwi. Kiedyś myślałem, że podczas jazdy powinny się drzwi blokować, ale to nie działa jak trzeba
Całkiem możliwe że to jest powiązane, bo wszystkim tym steruje BCM. Dlatego też kajzerka pod maską nie ma wpływu. Awaria jest w kabinie/drzwiach.XaRaDaS pisze: 28 wrz 2020, o 10:25 Dziwią mnie te dwa ostatnie, ale może to powiązane jest. Czego teraz szukać ? Może obejdzie się bez rozbierania. A jeszcze napomknę, bo przy skrzynce z bezpiecznikami przy silniku znalazłem obgryzioną kajzerkę, więc jakiś zwierz musiał siedzieć, tylko skąd by się tam wziął ?
- XaRaDaS
Błędy pokasowałem, przy otwieraniu i zamykaniu z pilota bez zmian, rygle otwierają się, drzwi nie mogę otworzyć, błędy nie pokazują się. Chyba trzeba będzie zamówić tapicerkę i ciąć, aby się dostać do wiązki i zamka. Najgorsze, że 2.10.2020 mam przegląd roczny i jak tu podjechać do SKP
Wojtek, ale tą kajzerką się musiało jakieś zwierzę pożywiać i może stąd problem. A zapomniałem o jednym, Szczuplin kiedy się to stało było sucho i nic nie padało od jakiegoś czasu, więc wilgoci mało.
Ale przecież zwierzę nie wlazło do kabiny. Pod maską nie ma nic związanego z zamkami.
- XaRaDaS
Nie wiem gdzie idą przewody w komorze silnika są np. bezpieczniki od szyb i lusterek itp. w kabinie jest 16 bezpiecznik odpowiedzialny za centralny zamek, ale wątpię, żeby był uwalony, bo inaczej przecież by nie działał cały układ. Tak czy siak, muszę zamówić boczek i rozwalać swój.
- XaRaDaS
Udało się, zdjąłem boczek i okazało się, że linka spadła. Dziwi mnie tylko to, że od głupiej linki nie można z zewnątrz otworzyć drzwi. Dla potomnych, żeby wiedzieli jak zdjąć przy zamkniętych drzwiach boczek:
Zastanawia mnie tylko teraz skąd te błędy były, bo z elektryką nic nie robiłem.Odkręcamy dwie śrubki (za klamką wewnętrzną, plastikowa zaślepka i w podłokietniku pod gumową osłonką w tym małym schowku)
Szarpiemy do siebie, żeby spinki puściły, będzie słychać charakterystyczny dźwięk.
Opuszczamy szybę.
Od zewnątrz podważamy boczek do góry, tak żeby zszedł z blachy wewnętrznej.
Odginamy boczek delikatnie do środka.
