Skrzynia biegów
: 16 wrz 2020, o 20:50
autor: milyjarek
W najbliższych tygodniach chciałbym wymienić olej w manualnej skrzyni biegów. Podczas ostatniej wizyty w serwisie nie mieli na stanie oleju przekładniowego , więc nie doszło do wymiany. Może i dobrze bo kiedy zapytałem usłyszałem 900zł. Myślę że to pomyłka gdyż dziś usłyszałem że cena za litr to ok 55zł. Skrzynie mamy podobne czy to Malibu, Cruze czy Orlando i mam pytanie. Może ktoś wymieniał i podpowie czy mamy wybór oleju? Znalazłem info że oryginalnie jest zalany GM 1940182 a ja wyczytałem że przy większych obciążeniach lepiej zmienić na GM 1940004 ,gdzie pisze przy drugim, że jest zalecany do tych skrzyń i w dodatku mieszalny. Ten drugi jest koloru żółtego, ten pierwszy chyba czerwonego. Rozmawiałem dziś z ASO, sprawdzili po nr VIN że mam skrzynię F40 i do tej skrzyni jest zalecany jedynie GM1940182 i jeżeli zmienię na inny to tylko na swoją odpowiedzialność. Oczywiście nie chciałbym mieć problemów w przyszłości więc raczej się nie odważę na eksperymenty. Wymiana jest przewidziana co 100kkm więc jedynie obsługa. Wymieniał ktoś już olej na ten drugi lub inny?
Re: Skrzynia biegów
: 23 wrz 2020, o 22:25
autor: Kraviec
A to ciekawe co piszesz, bo przecież Opel zaleca po 2012 roku do skrzyni M32 i F40 olej nowego typu 1940004 czyli ten żółty/słomkowy. Ja ten nowy nawet mam zalany w Epice.
Myślę, że możesz śmiało kupować ten nowy i o nic się nie martwić, poczytaj sobie jeszcze na forach opla.
Re: Skrzynia biegów
: 26 wrz 2020, o 08:06
autor: milyjarek
No właśnie na forach piszą że leją ten słomkowy a ASO powiedziało że nie, ale mogą wlać na życzenie i na moją odpowiedzialność. Twierdzą że oni zalewają tym zalecanym GM 1940182. Chyba nie będę ryzykował i zdam się na ich zalecenia.
Re: Skrzynia biegów
: 23 paź 2020, o 21:28
autor: milyjarek
Wczoraj wizyta w ASO w celu wymiany oleju w skrzyni. Została zalana olejem nr oem 1940004. Tym razem przyjmował zlecenie inny pracownik i stwierdzili że jednak można tym. Przy okazji przejrzeli pojazd i stwierdzili 3 problemy z czego jeden poważny. 1. Wyciek z pod pompy CR , Pordzewiały spód .Przód i tył ( elementy wymienne o łącznej wartości 5000zł) 3. Stukanie pod podwoziem brak czegoś przy tylnym amortyzatorze. Punkt pierwszy jest najpilniejszy i to nastąpi w nowym temacie.
Re: Skrzynia biegów
: 23 lis 2020, o 13:55
autor: FET
To idź do normalnego mechanika i niech to sprawdzi. Ja bym ASO nie wierzył, chcą tylko kabzę nabijać.
Re: Skrzynia biegów
: 23 lis 2020, o 15:22
autor: milyjarek
Też tak myślę. Zajmę się tym do Świąt. Będę serwisowal w serwisie Bosch
