Spark M300 wymiana żarówki świateł przeciwmgielnych przednich
: 1 wrz 2020, o 10:29
autor: adammalecki
Niestety nie natrafiłem nigdzie na jakiś manual dotyczący wymienionego w temacie problemu.
Oglądając w samochodzie nie mogę się zdecydować jak się do tego zabrać.
Doczytałem że jest tam żarówka H3, czy to się zgadza ?
I teraz najważniejsze, jak polecacie od której strony próbować się tam dostać.
Czy trzeba ściągnąć nadkole ? Może są jakieś filmiki ?
Re: Spark M300 wymiana żarówki świateł przeciwmgielnych przednich
: 1 wrz 2020, o 10:53
Według TIS-a dostęp będzie od spodu bo procedura przewiduje podniesienie samochodu.
Żarówki raczej H3 tak jak w większości.
: 1 wrz 2020, o 21:03
autor: dzida
: 2 wrz 2020, o 06:39
autor: adammalecki
Dzięki Rafał,
Strona lewa to rozumiem dół pojazdu.
: 2 wrz 2020, o 08:49
autor: dzida
adammalecki pisze:Dzięki Rafał,
Najpewniej..
Taki jest rysunek w serwisowce
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
: 8 wrz 2020, o 20:29
autor: adammalecki
Dla potomności.
Dostęp do halogenu jak sìę okazało jest w miarę łatwy. Skręcić maksymalnie koła do środka. Od dołu dwa wkręty torx. Z nadkola również dwa wktęty torx i jest elegancki dostęp.
A żarówka to HB4.
: 27 wrz 2020, o 12:18
autor: adammalecki
A tak to wygląda praktycznie:
