Wymiana zarowek trzeciego stop i kierunkowskazow w lusterkach
: 20 sie 2020, o 06:49
autor: Kiowdz
Jak wyjac lampe trzeciego stop?
Jak rozebrac lusterka zeby wymienic zarowki w kierunkowskazach w lusterkach.
Dla mnie to wyzsza szkola.
Re: Wymiana zarowek trzeciego stop i kierunkowskazow w lusterkach
: 20 sie 2020, o 09:55
: 23 sie 2020, o 13:39
autor: Przemo87
O ile wiem w lusterkach nie ma żarówek do wymiany, to jest cały element do wymiany, kiedyś kabelek mi się przepalił czy rozłączył i po zdemontowaniu lusterka i odkręceniu śrub mechanik to wyjął i mi pokazywał, na szczęście u mnie wystarczyło tylko przelutować i działa dalej. Koszt nowego to chyba 150zł ale mogę się mylić.
: 23 sie 2020, o 16:29
Jak coś dało się przelutować to znaczyło że idzie wymieniać w tym poszczególne elementy, nawet jak producent tego nie przewidział
: 23 sie 2020, o 18:07
autor: tdon
Bardzo mi się podoba Twoje rozumowanie
: 23 sie 2020, o 18:44
autor: Kacper Zagórski
Nie da się, trzeba wymienić całą listewkę kierunkowskazu, tam w środku są chyba jakoś 4 diody. Ja kupowałem ten element za 132 złote.
: 23 sie 2020, o 19:35
autor: Przemo87
Dokładnie tak jak mówi Kacper, to jest cały element i można go jedynie wymienić. U mnie wystarczyło przelutować kabelki w samym lusterku na ich styku,a lampa kierunkowskazu sama w sobie była ok więc nie musiałem jej wymieniać.
: 23 sie 2020, o 20:15
Jak patrzę po zdjęciach to idzie to otworzyć, jedynie trzeba rozcinać tył obudowy.
Jakbym miał płacić ponad stówkę za kawałek plastiku, parę ledów i rezystorów to najpierw spróbowałbym to naprawić nawet ryzykując całkowitą destrukcję.
Przecież już bardziej zepsuć się nie może.
: 9 sty 2021, o 15:35
Panowie a jakie żarówki wchodzą do trzeciego stopu? Jedna się przepaliła i chciałbym to wymienić
Wysłane z mojego 5028Y_EEA przy użyciu Tapatalka
: 6 paź 2021, o 10:43
autor: Arbi
Ponawiam pytanie. Ktoś wie jakie tam są żarówki? Wiem tylko że jest ich 5 i mają po 5W, bo nic więcej instrukcja nie podaje.
: 6 paź 2021, o 15:16
autor: Kraviec
W trzecim stopie są żarówki W5W, oryginalnie w srebrnej bańce żeby chyba słabiej świeciły, ja wymieniłem na zwykłe i też jest dobrze.
