Mam problem z moim chevroletem cruze kombi 2013. Mam radio, ale to bez ekranu dotykowego, z bluetoothem - fabrycznie. Nie wiem dokładnie kiedy - czy tak było od początku, czy może kiedyś mi zaktualizowali oprogramowanie i tak się zaczęło dziać - ale podczas puszczania dźwięku z telefonu przez bluetooth do auta, dźwięk się przycisza w takcie ciszy. Bardzo dobrze słychać ten efekt podczas słuchania audiobooka - praktycznie po każdym zdaniu, kiedy zwykle jest trochę dłuższa przerwa zanim lektor zacznie czytać kolejne zdanie, następuje jakby przyciszenie radia. Powoduje to stopniowe podnoszenie do normalnego poziomu głośności kiedy lektor zaczyna czytać kolejne zdanie. Jest to na tyle irytujące, że nie da się praktycznie w ten sposób przyjemnie słuchać audiobooków, ponieważ zawsze pierwsze słowo jest ledwo słyszalne. Podobnie można to zaobserwować słuchając np. przez bluetooth radia internetowego z telefonu kiedy akurat lecą jakieś dyskusję. Przy słuchaniu muzyki nie ma tego problemu, ponieważ dźwięk jest "cały czas" przez to to ściszenie nie następuje.
Problem nie jest związany z modelem telefonu - testowałem na wielu.
Problem nie jest związany z ustawieniami radia - wiem, że tam są opcję typu "maksymalna głośność podczas włączania radia" czy podobne - niezależnie od tych parametrów nie ma to wpływu na ten błąd.
W ASO mi powiedzieli ostatnio, że nie mają pojęcia jak to naprawić. Jedyne co mi przyszło wtedy na myśl to może, aby zupdatowali mi oprogramowanie. I mogą to zrobić, ale koszt wynosi teraz 350 złotych - sam serwis by z tego nie wziął niczego. Ponoć po tym, jak Chevroleta kupili Francuzi to za taki update cała kasa leci do nich. Gdybym poprosił o taki update dwa lata wcześniej to mi to zrobili za friko. Jeszcze może i bym zapłacił tą kasę gdybym miał pewność, że ten update na pewno rozwiąże ten problem - ale nie mam więc szukam trochę informacji na internecie
Moje pytania:
1. Czy ktoś z was spotkał się z podobnym problemem? Jeśli tak, to czy update software w radiu pomoże coś?
2. Czy jest gdzieś może changelog/opis zmian oprogramowania dla tego radia, aby mógł przejrzeć i zobaczyć czy nowsze wersje oprogramowania łata tego typu błąd?
3. Czy jest gdzieś dostępny software teraz na internecie abym mógł zupdatować oprogramowanie radia zrobić sam? Widzę, że w nowszych modelach to się w ogóle teraz jakoś automatycznie dzieje przez telefon, więc może dla starszych modeli jest gdzieś też dostępny opis jak to zrobić wraz z oprogramowaniem? Próbowałem szukać na forum i znalazłem, że nie, ale też znalazłem że ktoś znalazł na jakichś rosyjskojęzycznych stronach jakiś softw jednak dostępny
Za wszelką pomoc czy podpowiedź co mogę dalej z tym zrobić z góry dzięki!
Dodam tylko, że jeszcze przed chwilą próbowałem włączyć auto w tryb transportowy aby je zresetować. Udało mi się, urządzenia z bluetooth zniknęły, zegar się zresetował ale o dziwie stacje radiowe były nadal przypisane.
Tak czy siak, nic to nie dało..
Ale jakby ktoś szukał jak cruze kombi 2013 wprowadzić w tryb transportowy to zostawiam opis dla potomności używającej szukajki:
1. Włączamy samochód
2. Awaryjne światła
3. Trzymamy hamulec
4. Przekręcamy kluczyk do końca i trzymamy tak przez ~15 sekund.
Po tym auto powinno wejść w tryb transportowy.
Aby się radio zresetowało należy opuścić pojazd i prawdopodobnie zamknąć oraz otworzyć.
Po ponownym wejściu do pojazdu radio powinno być "zresetowane". Aby wyłączyć tryb transportowy należy powtórzyć powyższe kroki 1-4.
