Strona 1 z 3
Gotuje się i wyrzuca płyn chłodzący
: 17 sie 2020, o 18:28
autor: wachus
Dzisiaj pojawił mi się taki problem przy krótkiej jeździe i dosłownie przy parkowaniu że wyrzuciło mi płyn chłodzący ze zbiorniczka wyrównawczego. Płyn dosłownie się gotuje, zwiększa swoją objętość i wyrzuca go
Auto od do tej chwili (od momentu zakupu jakieś 2tys km) bez problemowe.
- Sprawdziłem zbiorniczek wyrównawczy pod kątem pęknięć ale nic nie znalazłem
- wymieniłem korek zbiorniczka wyrównawczego
- wentylator załącza się na pierwszy bieg i pracuje
- temperatura na wskazówce w normie.
- węże od układu chłodzenia miękkie i nie znalazłem żadnej nieszczelności wzrokowo
Na zdjęciu widać jak w środku zbiorniczka płyn paruje (podnosi swoją objętość). Na drugim zdjęciu widać "dziurkę" w zbiorniczku pod korkiem - rozumiem że to tak ma być ?
Auto od zakupu nie było katowane ani mocniej deptane tym bardziej na zimnym. Podniesionego poziomu oleju też nie widzę.
Ktoś ma jakieś podejrzenia co to może być lub miał coś podobnego ?
Re: Gotuje się i wyrzuca płyn chłodzący
: 17 sie 2020, o 18:35
Sprawdź czy są tłuste oka w zbiorniczku.
: 17 sie 2020, o 18:37
a jest dobrze odpowietrzony układ?
: 17 sie 2020, o 18:41
A z czego miałby się zapowietrzyć? Z opisu nie widać żeby był spuszczany płyn.
: 17 sie 2020, o 18:48
tak pytam, bo 90% osób nie pisze po czym ma problemy , tylko że ma problemy.
Jak nic nie robione, korek wymieniony, termostat otwiera, to głowica chyba będzie do zdjęcia.
: 17 sie 2020, o 18:52
autor: wachus
nie rzuciły mi się tłuste plamy w zbiorniczku. Po zakupie w 2 dni zrobiłem 600km i nic sie nie działo. Dzisiaj od 13 pojeździłem troche po mieście i nic się nie działo. Zajeżdżam na parking, parkuje wychodzę z auta. A tam pod spodem mokro. Odpaliłem jeszcze raz i co się okazuje płyn się gotuje. Odczekałem trochę by silnik i płyn trochę ostygł. Sprawdziłem ten zbiorniczek po kątem pęknięć, wizualnie trochę sprawdziłem węże, dałem nowy korek uzupełniłem zbiorniczek nowym płynem. Odpaliłem auto chodzi normalnie, temp w normie na wskaźniku, wentylator załącza się na pierwszy bieg. A po chwili zaczyna się podnosić poziom w zbiorniku widać skraplanie się płynu u góry zbiorniczka.
Termostat ? No ale wentylator się uruchomił czyli puszcza na chłodnice
Pompa ?
Bo czy ja wiem czy uszczelka od tak by walnęła ? Ale to jeśli nie widze tłustych plam w zbiorniczku ani podniesionego stanu oleju to jedynie spaliny by musiały pójść w wodę a to by się wiązało z twardymi wężami
Eee, naprawde nie wiem
Olej w normie bez oznak wody, brak plam w płynie chłodzącym...
: 17 sie 2020, o 19:23
Wentylator się załącza kiedy? Przy 107 stopniach, czy szybciej?
: 17 sie 2020, o 19:24
autor: itor
Podjedz na test CO2
: 17 sie 2020, o 19:26
autor: Regulus
Odkręć korek,ale tak, żeby się nie poparzyć! Jak będzie "dmuchało" to na 100% uszczelka pod głowicą. Miałem tak samo.
: 17 sie 2020, o 19:31
autor: wachus
Test C02 mogę zaraz sam wykonac bo mam ten płyn
: 17 sie 2020, o 19:44
autor: itor
Do dziela
: 17 sie 2020, o 20:05
autor: wachus
Płyn nie zmienił koloru nadal pozostał niebieski.
Auto normalnie rozgrzewam, gazuje mu do 3.000rpm by się nagrzał, nic się nie dzieje wszystko w porządku a nagle po chwili jakby nigdy nic wyrzuca płyn na tyle że aż sikną tą rurką fermentacyjną
Zastanawiam się nad kwestią termostatu czy on gdzieś się nie zaciął w pozycji półotwartej
: 17 sie 2020, o 20:10
autor: itor
Obejrzyj tez chlodnice z kanalu czy sie nie pogiela i nie zmniejszyla przeplywu
: 17 sie 2020, o 20:15
autor: wachus
Ale to gdzieś bym musiał walnąć a nic mi o tym nie wiadomo
Jeszcze tak myślę nad kwestią pompy wody ale po pierwsze wygląda na świeżą, bez wycieków i nie huczy
No nie wiem... Chyba dobiorę się do tego termostatu zobaczę czy jest zamknięty i wrzucę go do gara z wodą
: 17 sie 2020, o 20:17
wachus pisze: 17 sie 2020, o 18:52
Start wentylatora ma niewiele wspólnego z działaniem termostatu. On załącza od temperatury płynu w obiegu.
Dotykałeś chłodnicę czy jest gorąca w całej objętości? Termostat jest podejrzany.
: 17 sie 2020, o 20:18
a w aucie jest LPG?
: 17 sie 2020, o 20:20
autor: itor
Nie musiales nigdzie walnac. Wada fabryczna tych chlodnic. Sam niedawno przechodzilem awarie i tez gotowalo plyn
: 17 sie 2020, o 20:26
autor: wachus
wszim pisze: 17 sie 2020, o 20:17
No właśnie nie mam zbytnio jak jej obmacać a wszystko robie bez kanału.A jest taka możliwość że zalegający płyn w chłodnicy mimo zamkniętego czy tam zaciętego termostatu jest na tyle się nagrzać że załączy wentylator ? Ogólnie oba węże chłodnicy są gorące
etac pisze: 17 sie 2020, o 20:18
a w aucie jest LPG?
W aucie nie ma LPG. Wiem, podejrzewasz parownik
itor pisze: 17 sie 2020, o 20:10
Jutro obadam temat czy jest "prosta"
W układzie chłodzenia jest jakiś korek odpowietrzający ? Czy z zasady powinien sam się odpowietrzyć jako że zbiorniczek jest w najwyższym punkcie ?
: 17 sie 2020, o 20:34
autor: itor
Powinien byc na chlodnicy. Na gorze lewy lub prawy rog. U mnie po stronie pasazera. Niektore ponoc nie maja wogole. U mnie orginal i zamiennik posiadal
: 17 sie 2020, o 20:36
wachus pisze: 17 sie 2020, o 20:29
Wentylator nie załącza się od temp w chłodnicy. Czujnik temp płynu nie jest w chłodnicy. Wentylatorem steruje ECM w zależności od temperatury płynu w obiegu na wylocie(z tego co pamiętam).
: 17 sie 2020, o 20:59
autor: wachus
wszim pisze: 17 sie 2020, o 20:36
Czyli ECU korzysta ze wskazań czujnika temperatury silnika ?
Ale nie robiąc offtopic na dniach wykręcę termostat (mam nadzieję że obejdzie bez demontowania go z całą obudową) i zdam relację co i jak
Ewentualnie jakieś konkretnej firmy polecany termostat ?
: 17 sie 2020, o 21:07
Z tego co ja wiem to są 2 czujniki. Na małym obiegu jeden przy termostacie, a drugi na chłodnicy na dole.
: 17 sie 2020, o 21:20
autor: wachus
Uszkodzenie jednego z tych czujników oprócz wyświetlenia check engine jak podejrzewam mógłby powodować jakąś z powyższych przyczyn ?
Rozumiem że wentylator w ogóle by się nie załączał lub włączał się losowo ?
: 17 sie 2020, o 21:33
i w TIS jest bałagan w informacjach. Podaje informacje o 2 czujnikach, ale schematy podaje dla jednego, albo nie umiem odnaleźć tego drugiego.
albo ja źle interpretuje zapisy. Nie mam tego silnika, więc nie mogę tego zweryfikować.
: 17 sie 2020, o 22:08
autor: Regulus
Na pewno jest czujnik w termostacie, dlatego jest on nierozbieralny i nie da się wymienić samego termostatu.
