Napęd 4x4
: 21 lip 2020, o 08:53
autor: albin37
Mam taki problem ciężko jest obrócić kołami z przodu zwłaszcza prawym,po dkręceniu wału napędowego kręcą się lekko co może być przyczyną?
Re: Napęd 4x4
: 21 lip 2020, o 10:18
autor: Bronislavv
Kontrolka 4x4 świeci? Napęd się zapina?
Być może jest to kwestia samego sprzęgła lepkościowego które jakieś opory stawia w końcu wewnątrz masz tam lepki olej silikonowy który pracuje miedzy tarczkami. Gdyby było sztywno połączone z dyferencjałem było by lżej.
Re: Napęd 4x4
: 21 lip 2020, o 14:26
autor: albin37
Żadną kontrolka nie świeci i napęd sie załącza. Ale sprawdzałem na wyłączonym silniku jedynie zauważyłem luz na gumie łożyska podpory wału.
Re: Napęd 4x4
: 25 lip 2020, o 09:32
autor: albin37
Mam takie pytanie oddałem wał do regeneracji napęd dołączany czy można jeździć bez wału,czy będzie to czymś skutkowało?
Ta regeneracja trochę potrwa a mam dłuższą trasę.
Re: Napęd 4x4
: 25 lip 2020, o 09:59
autor: endriu333
Jeśli komputer tego nie wylapie to jezdzij, tyl i tak ma swój mechanizm roznicowy więc po prostu będziesz jeździł przednionapedowka;)
Re: Napęd 4x4
: 25 lip 2020, o 10:45
autor: albin37
Ok dzięki komputer nie wywala żadnego błędu.
Re: Napęd 4x4
: 25 lip 2020, o 11:44
autor: cichy_ludek
Czy to nie jest tak, że ten tył to i tak rzadko kiedy jest napędzany? Przynajmniej tak zdaje się jest w wersji z 2011 2.2 diesel, bo nie ma opcji samodzielnego przełączania
Re: Napęd 4x4
: 25 lip 2020, o 12:51
autor: endriu333
W kazdej jest automatycznie dołączany... generalnie podczas miejskiej/ autostradowej jazdy ciągnie tylko przod....tył włącza się podczas jazdy w górach i wtedy fajnie pomaga no i jak przód traci przyczepność np. Podczas szybkiego ruszania spod świateł;)
Re: Napęd 4x4
: 25 lip 2020, o 13:08
autor: cichy_ludek
Ok ok bo już zwątpiłem
oczywiście mając taki napęd, nawet jeśli nie działa cały czas, to też wolałbym, żeby był sprawny
Re: Napęd 4x4
: 26 lip 2020, o 14:37
autor: albin37
Powiem że jest różnica mimo że jest dołączany,teraz jak nie mam wału to widać zwłaszcza w ruszaniu pod górę na luźniej nawierzchni koła mielą a też myślałem że nie działa.
