Orlando - brak kierunkowskazów po przekątnej
: 6 lip 2020, o 09:01
autor: gemello
Cześć, sprawa pilna, proszę o pomoc, jeżeli ktoś może coś doradzić, to będę wdzięczny.
Nie działa kierunkowskaz: lewy przedni i boczny oraz prawy tylny.
Gdzie szukać przyczyny usterki, bo tak jeździć się nie da [emoji3064]
Żarówki ok, ale nie mogę znaleźć bezpiecznika - na schemacie nie ma
Czy i gdzie jest jakiś moduł sterujący (przekaźniki) kierunkowskazami?
Re: Orlando - brak kierunkowskazów po przekątnej
: 6 lip 2020, o 09:48
w skrzynce pod maską i przekaźniku do kierunkowskazów.
: 6 lip 2020, o 09:50
autor: Bunioopl
Wydaje mi się, że przekaźnika nie ma od kierunkowskazów. Układem steruje bcm.
Ale może włącznik awaryjnych ma jakiś wpływ.
: 6 lip 2020, o 09:51
no to zdjąć klemę minusową na 10 minut, jak nie pomoże to uwalony BCM jest.
: 6 lip 2020, o 10:30
autor: gemello
Puki mniejszy ruch na drodze, odstawiłem auto pod dom i odłączyłem akumulator. Po pracy podłącze i zobaczę ponownie.
BCM to ta skrzyneczka co jest pod środkową konsolą?
Czy jeżeli załatwię inny używany BCM od takiej samej wersji silnikowej, to czy po podłączeniu będę mógł sprawdzić czy wszystko działa?
: 6 lip 2020, o 11:44
Nie, BCM należy do układów bezpieczeństwa i ma zakodowany numer VIN.
: 6 lip 2020, o 13:39
autor: gemello
Mam pytanie, czy ta skrzynka o której wspomniałem to BCM? Widzę na schemacie że na wtyczce x5 i x4 są przewody od kierunkowskazów. Czy dobrze rozumiem że to jest wyjście tzn. Jeżeli tam podczepię się próbnikiem i włączę kierunkowskaz to powinien pojawić się sygnał - zastanawiam się czy w ten sposób mogę wyeliminować uszkodzenie wiązki.
Na allegro widziałem że jest jakiś przekaźnik do kierunkowskazów, ale czy to możliwe że jeżeli on nawalił to nie działają kierunki po przekątnej?
A które bezpieczniki odpowiadają za kierunkowskazy, bo to niemożliwe że nie ma bezpiecznika.
: 6 lip 2020, o 13:52
Kilka info:
- nie ma przekaźnika dla kierunkowskazów
- są 4 bezpieczniki które w schemacie są do kierunkowskazów
- tak jak sprawdzisz odpowiednie piny to ma być tam napięcie
: 6 lip 2020, o 15:38
autor: gemello
To jeszcze jedno pytanie - bo na schematach widzę że znajdę 4 przewody lp lt pp pt, zatem czy dobrze kombinuję - jeżeli brak będzie sygnału na 2 które nie świecą, to czy tymczasowo mogę zrobić mostek z tymi co świecą, tzn. Lp z lt a pp z pt? Czy ma to w razie co szansę zadziałać?
Aaa... I które to te 4 bezpieczniki bo nie mogę ich zlokalizować
: 6 lip 2020, o 16:35
Mostkowanie to raczej kiepski pomysł.
W najlepszym przypadku pokaże ci błąd ale możesz też jeszcze bardziej uszkodzić BCM.
: 6 lip 2020, o 16:37
gemello pisze: 6 lip 2020, o 15:38
jak masz dostęp do TISa, a chyba masz to znajdziesz je w opisie.
2 są pod deską rozdzielczą, a 2 pod maską.
: 8 lip 2020, o 00:23
autor: gemello
Problem udało się rozwiązać. Przepalony okazał się bezpiecznik pod maską. W jego lokalizacji pomógł schemat z TIS-a. Numer bezpiecznika na schemacie odpowiada numerowi w skrzynce bezpieczników. Był to bezpiecznik nr 31. Co ciekawe, na pierwszy rzut oka, bezpiecznik wyglądał ok.
Uwaga, na rozpisce bezpieczników, są one podpisane jako BCM, więc nie dało by się rady ich od razu zlokalizować bez schematu[emoji6] Dziękuję wszystkim za rady.
: 8 lip 2020, o 07:10
autor: Bunioopl
No to super, że to tylko bezpieczniki.
: 8 lip 2020, o 09:45
Jakiś powód ich przepalenia jednak był. Same z siebie się nie palą.
: 8 lip 2020, o 09:57
autor: zzzz
Jak uszkodzenie bezpiecznika było niewidoczne to raczej była przerwa, nie spalenie.
