Skaczące obroty
nasiu
Silnik: 1.8 141KM, gaz
LPG: TAK, STAG 4
Skaczące obroty
Post autor: nasiu »
W moim Cruze jak odpalam zimny silnik to obroty zawsze skaczą, ale tylko przez 5-10 sekund i się normują. Później jak ruszę to po przejechaniu jakiś 20-30 m jest taki strzał lekki jakby dźwięk jakiejś sprężynki. Jeden z mechaników mi powiedział, że to normalne gdyż jest w tym aucie plastikowy kolektor czy coś i że mam się nie przejmować bo to normalne w tym aucie. Czy to jest normalne czy może coś jest nie tak? {:/ :zastanawiasie: :ocochodzi:
Bart
Re: Skaczące obroty
Post autor: Bart »
Raczej dwie różne sprawy.
Jeśli obroty silnika stabilizują się przez te parę sekund, to nie widzę problemu. Jeszcze do tego masz gaz, więc może się przełącza.
Co do "strzału" to stawiałbym na załączenie ABS-u, ale tego typu zjawisko, występuje w każdym samochodzie. ABS aktywuje się po przejechaniu paru metrów.
Od kiedy masz to auto?
nasiu
LPG: TAK, STAG 4
Re: Skaczące obroty
Post autor: nasiu »
od ponad roku :)
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Re: Skaczące obroty
Post autor: Niedzwiedz »
1. Tak jak wspomniał wyżej Bart. Nawet jeśli nie masz gazu, to po odpaleniu chwilę są wyższe obroty i się zaraz wyrównują tak ma być .
2. To samo co napisał Bart. To nic innego jak ABS się aktywuje.
nasiu
LPG: TAK, STAG 4
Re: Skaczące obroty
Post autor: nasiu »
dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 2 lip 2020, o 16:20 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Re: Skaczące obroty
Ale mechanik plecie :H. Strzał to najprawdopodobniej jak koledzy piszą z ABSu test sprawności. Natomiast co rozumiesz obroty skaczą? Falują? Bo to nie jest normalne.
mids
Samochód: Cruze 1.6 113 KM
Silnik: 1.6 113 KM
Re: Skaczące obroty
Post autor: mids »
U mnie tak jest, że około minutę po odpaleniu mam obroty około 1100 a potem spadają na 900 i tak już jest cały czas, silnik pracuje wówczas zupełnie inaczej i płynniej. Gdybym od razu ruszał, wówczas przy dodawaniu gazu strasznie lubi sobie nierówno jechać i poszarpywać. Jest tak jedynie gdy stoi w chłodnym i zimnym garażu, gdy stoi na zewnątrz problemu nie ma.
Pozdrawiam, mids1
Polecam solidne usługi poligraficzne dla firm na terenie Śląska.
Re: Skaczące obroty
No to normalne, we wszystkich benzyniakach(potoczne ssanie). Z tym że po pełnym rozgrzaniu silnika obroty powinny być na 750 a nie na 900.
