wymiana żarówki - podświetlenie tablicy
donvector
Imię: Rinat
Samochód: Aveo Sedan II 1.2
Post autor: donvector »
Ja mam w sumie dziwny problem. Śruby przy przy podświetleniu tablicy rejestracyjnej są tak zardzewiałe, że WD-40 nie pomogło, mało tego - jest gorzej. Od śruby oderwała się taka warstwa rdzy, że z gniazda krzyżakowego zostało niewiele, prawie okrągły otwór. Żaden śrubokręt krzyżakowy nie blokuje się. Macie jakiś pomysł jak można wykręcić taką śrubę? Nie dysponuję niestety spawarką ani wkrętarką, a o takich metodach słyszałem...
Re: wymiana żarówki - podświetlenie tablicy
donvector pisze:Ja mam w sumie dziwny problem. Śruby przy przy podświetleniu tablicy rejestracyjnej są tak zardzewiałe, że WD-40 nie pomogło, mało tego - jest gorzej. Od śruby oderwała się taka warstwa rdzy, że z gniazda krzyżakowego zostało niewiele, prawie okrągły otwór. Żaden śrubokręt krzyżakowy nie blokuje się. Macie jakiś pomysł jak można wykręcić taką śrubę? Nie dysponuję niestety spawarką ani wkrętarką, a o takich metodach słyszałem...
Obawiam sie ze bez wiertarki/wkretarki sie nie obejdzie. Jak jest uszkodzony leb, to nie ma innego wyjscia jak rozwiercenie starej sruby. Lub opcja druga to zdjecie calej listwy do ktorej jest przymocowana lampka.
ryjek
Post autor: ryjek »
zdjęcie całęj listwy to najlepszy sposób,5 min roboty i masz wszystko na dłoni,nie zapomnij odpiąć przewodów które idą do lampek
donvector
Imię: Rinat
Niestety nie bardzo wiem którą listwę macie na myśli... Możecie to opisać/dać zdjęcie?
donvector pisze:Niestety nie bardzo wiem którą listwę macie na myśli... Możecie to opisać/dać zdjęcie?
wstaw zdjecie tyłu swojego samochodu, to ci podpowiem. Ale w skrocie chodzi o cos takiego:
donvector
Imię: Rinat
Aa, ok :) Zobaczę czy dam radę ją odpiąć. Rozumiem, że potrzebny będzie demontaż tapicerki z klapy bagażnika?
donvector pisze:Aa, ok :) Zobaczę czy dam radę ją odpiąć. Rozumiem, że potrzebny będzie demontaż tapicerki z klapy bagażnika?
Dokładnie, musisz zdjac tapicerke, pare nakretek i wypchnac bo pewnie bedzie tez na kolkach.
A nie da się zrobić tego jak w Lachetti ? od strony wewnętrznej klapy ?
ryjek
Post autor: ryjek »
ale po co tapicerkę sciągać? przecież po otwarciu klapy jest goła blacha i widać parę śrubek które po prostu odkręcasz
