Wymiana Płynów
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Wymiana Płynów
Post autor: Owadus55 »
Hej Czesć, Witajcie po długiej przerwie :Y
Stoje przed dylematem wymiany sporej czesci płynów eksploatacyjnych w aucie (płyn wspomagania kierownicy, płyn hamulcowy, płyn skrzyni biegów, płyn chłodniczy).
Wiem już wszystko co ile si eje powinno wymieniać, że niektórych teoretycznie się nie powinno nigdy, ale w praktyce wychodzi co innego. Chciałem wszystko wymienić za jednym razem (auto 7 lat - nigdy żaden z powyższych nie wymieniany), lecz po rozmowie z 2 mechanikami w celu umówienia sie na wymiane każdy jest zdziwiony i odradze wymiane na pewno wszystkich powyższych, ewentualnie tylko sprawdzenie ich stanu jakimś miernikiem.
Pytanie - czy warto je wszystkie wymieniac i nie patrzeć na zdanie mechaników, czy jednak troche za bardzo chce dobrze?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Wymiana Płynów
Post autor: pool80 »
Nie rozumiem tego. Chcesz komuś dać zarobić, a on odradza. Nie chce im się? Za dużo zleceń? Za mały urobek na takiej wymianie?
Mój ma 8 lat, niektóre płyny już 3x mam wymieniane. Jedynie płyn wspomagania raz był zmieniany, ale nie profesjonalnie tylko na zasadzie wyciągania strzykawką, dolewki podczas pracy i ponowne odciąganie z uwagą żeby nie zapowietrzyć. Jedyne co wiem, że można tylko krzepliwość sprawdzić, to chłodniczy. Tylko czemu nie wymienić banki za kilka dych na kilka lat? Po za zamarzaniem pewnie taki płyn ma inne właściwości, składniki...
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Wymiana Płynów
Post autor: pawelwaw84 »
Jazda 7 lat na jednym płynie hamulcowym wpisuje się idealnie w "z niewyjaśnionych przyczyn wypadł z drogi ... itp."
Płyn hamulcowy wymieniamy co 2 lata obowiązkowo i nie ma że zmierzyli maszyną, że jeszcze dobry...
2 razy przeżyłem problem z hamulcami spowodowany starym płynem. Pedał hamulca nagle twardy jak kamień to nic przyjemnego zwłaszcza jak auto jest w ruchu.
Płyn chłodzący wytrzymuje spokojnie 5 lat, a w układzie wspomagania na upartego niewymienialny. Często w skrzyniach automatycznych w nieporównywalnie trudniejszych warunkach taki olej dożywa naście lat...
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Wymiana Płynów
Olej przekładniowy po 66kkm u mnie orginalny wyglądał jak szambo.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Wymiana Płynów
Czyli tak jak myslalem wymieniac kazdy z powyzszych i nie patrzec na pseudoopinie?
Plyn hamulcowy to na 100% jestem pewien.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Wymiana Płynów
Post autor: chocisz »
Bez przesady nie bądź nadgorliwy. Olej w silniku wiadomo max co 15kkm. Płyn od wspomagania wystarczy na ponad 20 lat i nie zmienia parametrów, czyli w przypadku tych recyklingowych samochodów do końca żywotności :lol: , chłodniczy wymieniasz teoretycznie co 5 lat razem z paskiem rozrządu, tylko trzeba przypilnować mechaników, skrzynia nie wiem czy zalecana jest wymiana, też wystarczy do końca życia auta, można wymienić będą lepiej biegi wchodziły w ujemnych temperaturach, jeżeli nie odczuwasz dyskomfortu, to bym nie ruszał, a jak już to zalecany przez producenta, to są oleje długodystansowe. Płyn hamulcowy zapewne poprawi parametry i tu też musisz patrzeć mechanikom na ręce, zdarzyło mi się mieć brudny płyn w zbiorniczku po wymianie :nie:, chyba że jest to efekt wymiany dynamicznej, ale szczerze wątpię. :zastanawiasie:
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Wymiana Płynów
Czy mówiąc razem z "paskiem rozrządu" masz na myśli sam pasek, czy cały rozrząd z wałkami i pompą wody? :)
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Wymiana Płynów
pasek rozrządu z pompą wody, jeżeli też jest napędzana tym paskiem, napinacz i rolki prowadzące o ile występują w kpl, a wałki po co? Po wyjęciu pompy i tak ucieknie płyn, dobrze jest wtedy żeby też odkręcili korek przy chłodnicy i nie wlali z powrotem starego :lol:
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Wymiana Płynów
Auto ma 7 lat i 82k km, czytałem że po upływie 5 lat powinno sie rozrząd wymienić? Nie zważywszy na to ile mam km?
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Re: Wymiana Płynów
Post autor: Dedalus4 »
Wymiana paska rozrządu w tym silniku wg. instrukcji to 10 lat lub 150 tys. km. Pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu w tym silniku. Poczytaj watek o wymianie rozrządu jezeli chcesz wiecej szczegółów. Moj Cruze ma juz 8 lat i zbliza się do 150 tys. Myślę ze w wrześniu wymienię. Koszt 1000 PLN w ASO w Krasnem
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Wymiana Płynów
@chocisz
Nie masz, nie robiłeś w Cruze, ale się wypowiesz.
Nawet nie przeczytasz co pisałem o oleju gm w skrzyni. Po co.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Wymiana Płynów
Post autor: szczuplin »
Owadus55 pisze: 22 cze 2020, o 20:26 Hej Czesć, Witajcie po długiej przerwie :Y
Gdzie żeś zaginął?
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Wymiana Płynów
Zniknąłem na miesiąc przed ślubem, w międzyczasie dom i praca, wiadomo jak to jest, a auto do tego momentu bezawaryjnie, nie licząc spalenia się diody podświetlenia klamki :robi_focha:
I tak to sie żyje na tej wsi :)
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Wymiana Płynów
Ok. Młoda żona to rozumiem. Ale że tak na aż tak... Może na wsi nie ma interneta😁
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Re: Wymiana Płynów
Tylko mobilny mnie uratował :lol:
Ale wracając do tematu żebym na dzień dobry bana nie dostal :D -
Płyn hamulcowy, silnikowy i wspomagania postanawiam wymienić na już - chłodniczy zostawie do momentu wymiany rozrządu. Rozumiem że przy moim stażu auta nie ma co sie na razie o to martwić ( 7 lat 82k).
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Wymiana Płynów
pool80 pisze: 23 cze 2020, o 15:29 @chocisz
Czytałem, ale takie wypowiedzi większego sensu nie mają.
Wg Ciebie w dieslu też należałoby codziennie wymienić olej silnikowy bo już po 1 dniu wygląda jak szambo :lol:
A tymczasem olej przekładniowy GM jest przeznaczony na 250kkm i nie bardzo wiem jaki jest sens wymieniać go po 60kkm, bardziej bym się skusił na wymianę po 10 latach np. ze względu na gęstnienie oleju i gorsze przełączanie biegów, ale na ten sam, który był wcześniej. Może jakbyś wiedział kto tak naprawdę produkuje ten olej, to byś go zapewne nie wymienił na jakiegoś sikacza, który i tak bazy ma od tego samego potentata światowego.
Owadus55 pisze: 23 cze 2020, o 19:28 Tylko mobilny mnie uratował :lol:
chłodniczy wymieniasz co 5 lat
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Wymiana Płynów
Warto wymienić, choćby dlatego, co pływało w tym oleju. Opiłki matalowe.
Nie będę nikogo przekonywać.
Autorze, płyn chłodniczy long life jest na 5 lat. Rozrząd nic do tego nie ma.
Więc jak masz na czymś oszczędzić po 8 latach, to tylko na oleju wspomagania.
Ps. Olej przekładniowy, z doświadczeń forumowych wynika, że warto poprostu wymienić z gm na markowy.
Tu wierzę, nie sprawdzam pochodzenia.
Z silnikowym też tak robię, znaczy nie zalewam gm.
ASO użytkowało mój samochód i lało do niego mobila. Też nie używało gm. A mogli taniej, mieli pod ręką.
W skrzyniach w Cruze gm eksperymentowało z różnymi olejami, dwoma dokładnie. Potem wracało do poprzedniego w zw z problemami. Tak, że..
Dedalus4
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Re: Wymiana Płynów
Nie demonizowałbym tego oleju GM. Ja na nim jeżdże od początku, wymieniam regularnie co 15 tys.km i nie mailem z silnikiem żadnych problemów. Auto sie starzeje wiec pewnie od tego roku skróce interwały pomiedzy wymiuanami do 10 tys. km. Moim zdaniem grunt to regularna wymiana. 1.8 to nie jest jakiś inżynierski majstersztyk, najbardziej skomplikowana część to chyba mechanizm zmiennych faz rozrządu. Przy silniku z turbosprężarką może bym rozważył inny olej ale ten wydaje się odpowiedni na miarę auta.
Re: Wymiana Płynów
Dedalus4 pisze: 24 cze 2020, o 09:29 Auto sie starzeje wiec pewnie od tego roku skróce interwały pomiedzy wymiuanami do 10 tys. km.
A co ma piernik do wiatraka?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Wymiana Płynów
Nic nie demonizuje. Wiem, że ludzie jeżdżą na silnikowym gm, i nic silnikom nie dolega. Ja jednak zapobiegawczo wlewam motula dla ochrony kzfr. I też skłaniam się to teorii, że częste wymiany to najważniejsze.
Tak czy siak, w przyszłym roku, przy ok 120kkm wymienię olej przekładniowy ponownie na motul. Interwał krótki,całe te km to głównie po mieście, gdzie mieszam biegami.
Dedalus4
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Re: Wymiana Płynów
wszim pisze: 24 cze 2020, o 10:34
Może się mylę ale silnik jako maszyna nie zużywa się liniowo. Więc im starszy tym szybciej zużycie postępuje. Więc warto zmieniać olej częściej. Tymbardziej że koszt nie jest wielki.
Re: Wymiana Płynów
Sądzę, że jednak zużywa się liniowo. Nie mam nic przeciwko wymianie oleju co 10tys, ale dziwny dla mnie jest argument żeby to zacząć robić gdy silnik jest starszy. Olej nie służy do odmładzania silnika. :D Bo idąc taką logiką rozumowania w starym 20 letnim rzęchu należałoby wymieniać olej co 1tys km czyli wylewać z silnika całkiem nowy nieprzepracowany olej. ;)
gck01
Imię: pawel
Samochód: cruze 1,8LT+
Re: Wymiana Płynów
Post autor: gck01 »
ile płynu do chłodnicy wchodzi do cruza?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Wymiana Płynów
Płyn chłodniczy Dynagel 2000+ 5L - weszło po wymianie termostatu i dolewce po czasie 4,8l. norma G12! Korek spustowy w chłodnicy po prawo.
gck01
Imię: pawel
Re: Wymiana Płynów
Post autor: gck01 »
Kompleksowo dziekuje
