Sprzęgło
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Samochód: Epica 2.0 LS 2008
Silnik: 2.0, 144KM, benz.
Sprzęgło
Post autor: Kacper Zagórski »
Trzy miesiące temu wymieniłem sprzęgło w Epice, teraz przy naciskaniu go raz idzie luźno, raz się trochę ślizga, dodatkowo przy wciskaniu jest dźwięk jak z pompki do roweru. Ktoś ma jakiś pomysł? Niedługo mam wesele i trochę brakuje mi czasu na mechanika :)
Wysłane z mojego Neffos X1 Lite przy użyciu Tapatalka
Chevrolet Epica LS, 2.0, 144KM
16.04.2019
Re: Sprzęgło
a układ hamulcowy odpowietrzyłeś?
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Re: Sprzęgło
Był odpowietrzany przy okazji wymiany przewodów hamulcowych z tyłu, miesiąc przed sprzęgłem. Po wymianie nie wiem, ale problem pojawił się przedwczoraj, przez trzy miesiące było w porządku.
16.04.2019
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: Sprzęgło
Post autor: Kraviec »
Pierwsza sprawa, sprawdź czy pedał sprzęgła ma delikatny luz zanim dojdzie do jego właściwego wciśnięcia.
Dwa zobacz czy nie cieknie wysprzęglik i czy w ogóle masz płyn hamulcowy.
Ślizga się przy dużym obciążeniu czy nawet podczas ruszania?
papieju
Re: Sprzęgło
Post autor: papieju »
Reklamuj, im szybciej tym lepiej.
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Re: Sprzęgło
Płynu hamulcowego jest full, na pedale jest luz przed właściwym wciśnięciem, tak ze 3 cm. Nic nie cieknie. Ślizga się lub stawia opór przy prędkości >40km/h, przy ruszaniu jest w porządku.
16.04.2019
Kraviec
LPG: KME Nevo
Re: Sprzęgło
Byłeś z tym na reklamacji? Jak nie to sprawdź jeszcze czy łapa odbija do końca, możesz czymś podważyć i ją odgiąć.
Jeśli łapa chodzi dobrze, to nie mam pomysłu, może smar z wałka spadł na tarczę/docisk i się ślizga. Tak czy siak pewnie skończy się zrzuceniem skrzyni.
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Re: Sprzęgło
Dam auto do mechanika, bo sam i tak nic nie zrobię póki co :/ mam nadzieję, że nie skasuje mnie jakoś dużo, bo wesele za trzy tygodnie..
Jaki jest dostęp do łapy? Trzeba coś ściągać, kanał czy jak?
16.04.2019
Kraviec
LPG: KME Nevo
Re: Sprzęgło
Łapę masz przy wysprzęgliku, widoczna jest w zasadzie bez wykręcania czegokolwiek, ewentualnie dla lepszej obserwacji możesz wyjąć rurę dolotową między chłodnicą, a obudową filtra powietrza.
Części kupował mechanik? Jeśli tak to masz spokojną głowę, musi poprawiać. Z ciekawości ile zapłaciłeś?
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Re: Sprzęgło
Mam rachunek, części kupował mechanik, więc się do Niego zgłoszę w przyszłym tygodniu. Za sprzęgło plus naprawę wyszło 1100 złotych.
16.04.2019
Wróć do „Epica Mechanika”
