Strona 1 z 3
Olej skrzyni biegów manualnej
: 3 cze 2020, o 21:03
autor: Bicozit
Wymienić w końcu olej? Przebieg 100k, od nowości w moich rękach, serwis aso nie przewiduje wymiany oleju skrzyni biegów {:/
Re: Olej skrzyni biegów manualnej
: 3 cze 2020, o 21:05
Najpierw sprawdź jak wygląda olej w skrzyni.
: 3 cze 2020, o 22:51
autor: pool80
U mnie w 1.8 gdzie mam MT5 po ok 66kkm było czarno w oleju z pyłu, opiłki na magnesie. Warto było.
W przyszłym roku przy ok 125kkm zmieniam ponownie.
: 4 cze 2020, o 00:07
bubu1769 pisze: 3 cze 2020, o 21:05 Najpierw sprawdź jak wygląda olej w skrzyni.
A jak sprawdzić bez otwarcia dekla i zlania oleju?
: 4 cze 2020, o 05:25
No niestety, chciał nie chciał trzeba odkręcić korek i olej spuścić.
: 4 cze 2020, o 07:56
autor: Przemek
My korka do zlewania oleju nie mamy , trzeba odkręcić dekiel co wiąże się również z wymianą uszczelki dekla . W przypadku Cruze nie ma co sprawdzać wymień na Motula i po problemie. ( Ori uszczelka w ASO około 100 zł + olej MOTUL )
: 4 cze 2020, o 16:43
autor: Bicozit
@przemek ile cała operacja może kosztować? Lepiej zrobić to w aso, czy garażowy mechanik sobie poradzi? Z tego co wyczytałem wchodzi tam 2litry?
A i jaki konkretnie motul polecacie? Dodam, ze biegi wchodzą dość ciężko.
: 7 lip 2020, o 23:16
autor: fiolek89
Podpinam się do pytania kolegi, jaki olej do skrzynia manualnej 1.6 Cruze 113 km??Motul GEAR 300 75w90 będzie OK??
: 8 lip 2020, o 12:28
autor: Bart
U mnie dwóch macherów wymieniało olej w skrzyni i za każdym razem było gorzej niż lepiej :).
Dopiero trzeci warsztat wymienił na oryginalny olej i wszystko wróciło do normy. Sugeruję na podmianę tylko na oryginał, bo nie wiem co dwóch pierwszych lało.
: 9 lip 2020, o 17:38
autor: fiolek89
Numer oryginału to GM 93165290?? Cruze 1.6 113km skrzynia manualna.
: 9 lip 2020, o 21:35
autor: pool80
Jeżeli masz skrzynie jaką mam ja w 1.8 czyli D16 5mt, to śmiało wlej tego motula co pisałeś.
Kup uszczelkę, zlej olej porządnie, pomachaj dźwignią, wsteczny z 1, inne naprzemian. Pomaga ponoć podniesienie lewego przodu. Dodatkowe 200 ml zleci. Teoria mówi o zalaniu do momentu przelewania się przez korek rewizyjny. Ale ponoć pomaga tej skrzyni dolanie więcej. Trzeba uważać, żeby nie za wiele wlać. Teoretycznie 2l powinno wejść. Ale u mnie to było za wiele, bo nie machałem lewarkiem, nie przechylałem auta. Auto ma być rozgrzane, żeby szybciej zleciało.
: 10 lip 2020, o 09:09
autor: endriu333
Panowie, ja polecam wymienić olej, przebieg i czas robi swoje z nim.
: 15 lip 2020, o 08:41
autor: Niedzwiedz
A jaki olej zalać do 1.4 T ?
Castrol BOT 303 jest wpisany w wykazie płynów i teraz nie wiem czym go zalać.
: 30 lip 2020, o 10:53
autor: Ogur
Cześć.
Podłączę się do temu.
Mam pęknięty dekiel od miski olejowej skrzyni biegów więc przy okazji tej wymiany olej też do wymiany.
Jakie normy musi spełniać olej który mogę zalać do Cruza z 1.8 silnikiem (104kw) ??
Jakiś czas temu kupiłem Motul Atf VI, spełnia on normy GM Dexron VI , IIIh, IId, można go stosować??
: 30 lip 2020, o 15:43
autor: pool80
GEAR 300 75w90 taki wlej, a ten atf jest do wspomagania układu kierowniczego.
Oczywiście masz manualną skrzynię 5 biegowa?
Ps. Było parę postów wyżej. Nie chce Ci się..
: 22 lut 2022, o 08:14
autor: Dedalus4
Przemek pisze: 4 cze 2020, o 07:56 My korka do zlewania oleju nie mamy , trzeba odkręcić dekiel co wiąże się również z wymianą uszczelki dekla . W przypadku Cruze nie ma co sprawdzać wymień na Motula i po problemie. ( Ori uszczelka w ASO około 100 zł + olej MOTUL )
Czesc, czy to o tą uszczelkę chodzi?
https://allegro.pl/oferta/general-motor ... IIEALw_wcB
: 22 lut 2022, o 10:07
autor: Przemek
Nie , tutaj wymieniamy dolną uszczelkę skrzyni biegów. Jak się nie mylę to była ta https://2407.pl/general-motors-brand/us ... 3-7106889/
: 8 mar 2022, o 10:04
autor: kos731
Witam tak jak kolega powyżej to ta uszczelka tyle że w Potaku.eu łykniesz taką za 20 zeta tylko szukaj pod typem skrzyni lub pod lanosem te same skrzynie,
ja już drugi raz zmieniałem i najważniejsze jest aby był syntetyk tylko ze specyfikacją nie wyższą niż GL-4 te powyżej mają jakieś dodatki które degradują mosiężne synchronizatory a to WAŻNE!!! Nie jest tak łatwo znależć taki olej ja namierzyłem ca CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 1L
W pełni syntetyczny olej do manualnych skrzyń biegów o lepkości SAE 75W-90, API GL-4.
Ja polecam kolor tego oleju słomkowy
: 10 gru 2022, o 15:28
autor: Marineros
Witam. Czy taki olej będzie odpowiedni do Cruza 1,6 124 km z manualem?
: 10 gru 2022, o 21:13
autor: pawelwaw84
Do skrzyni D16 olej dedykowany to GM 1940008. Sam chętnie zalałbym jakiś tańszy zamiennik bo ten oryginał to jakieś 130zl/l.
: 11 gru 2022, o 09:39
autor: Marineros
Rozumiem, że zamienników nie można używać? Nie chodzi mi o cenę, że są tańsze. Ten Motul poprostu ludzie polecają.
: 11 gru 2022, o 09:53
Jak utrzymasz klasy jakościowe i lepkościowe to możesz używać zamienniki
: 11 gru 2022, o 10:28
autor: Marineros
Czyli ten Motul ze zdjęcia takie klasy spełnia prawda? Tak mi sie wydaje przynajmniej.
: 11 gru 2022, o 11:28
autor: pawelwaw84
Problem w tym, że tak prawdę mówiąc nie ma żadnych danych tego oleju GM nawet na butelce. Nie ma pewności jaka to klasa, jaka to lepkość i z jakich powodów nie wolno lać podobnego oleju z końcówką 4 zamiast 8. Coś musi być na rzeczy w tych skrzyniach że jakiegoś składnika olejowego nie lubią, a nie ma pewności czy "polecany" olej akurat w tej skrzyni kłopotów nie narobi.
: 11 gru 2022, o 11:52
autor: Marineros
Ale jest tam opisana na drugiej fotce specyfikacja przecież.
