AVEO spada wartość ładowania akumulatora
: 19 maja 2020, o 07:52
autor: ExE007
Witam Szanownych Kolegów i Koleżanki. Od niedawna posiadam Aveo HB 1.2 + LPG i mam taki problem. Zauważyłem, że jak dojeżdżam do skrzyżowania/świateł, po wciśnięciu sprzęgła i odpuszczeniu gazu, przygasają na chwilę kontrolki (1-2 sekundy), przy czym auto potrafi (nie zawsze) zgasnąć. Podłączyłem się ELMEM i zrobiłem jazdę testową, żeby sprawdzić jak ładowanie, więc wygląda to tak. Na biegu jałowym 14.2-14.4V (przy przygazowaniu to samo), w trakcie jazdy 14.2-14.4V, a przy dojeżdżaniu do skrzyżowania (wciśnięcie sprzęgła plus odpuszczenie gazu) ładowanie spada na chwilkę do 12.7-12.9V. Myślałem, że to się dzieje z powodu LPG, ale to samo jest na PB. Czy to może być coś alternatorem, jak w reszcie przypadków ładowanie jest wzorowe?
Re: AVEO spada wartość ładowania akumulatora
: 19 maja 2020, o 07:59
autor: Bunioopl
A gaśnie tylko na lpg, czy na PB też?
: 19 maja 2020, o 08:07
autor: ExE007
Zdarza się, ale rzadziej.
: 19 maja 2020, o 08:16
autor: Bunioopl
To gaz do regulacji. Potem dopiero ładowanie do sprawdzenia.
Prawdopodobnie obroty spadają do bardzo niskiego poziomu, a co za tym idzie ładowanie też.
: 19 maja 2020, o 08:45
autor: ExE007
Mimo, że tak też dzieje się na PB? Może mieć to związek z instalacją gazową? Sprawdzałem jeszcze dolot bo myślałem, że może jakiegoś lewego powietrza dostaje, ale jest szczelny. :zastanawiasie:
: 19 maja 2020, o 09:10
Ile masz nalatane na parowniku od gazu?
: 19 maja 2020, o 09:25
autor: ExE007
Szczerze to nie wiem. Kupiłem samochód od teściowej (może to był błąd :P ) i przed sprzedażą podobno gaz był ogarniany. Jeśli chodzi o moją wiedzę o PB+LPG to się dopiero uczę, ponieważ całą karierę latałem turbognojówką.
: 19 maja 2020, o 09:33
Jak słyszę że gaz był ogarniany, to od razu mam wspomnienia z Astrą, co ją regulowałem co 1000-1500 km.
: 19 maja 2020, o 09:38
autor: ExE007
Ok. To muszę jakiegoś dobrego gazownika ogarnąć. Dzięki za odpowiedzi.
: 19 maja 2020, o 09:43
autor: MIDO
ExE007 pisze: 19 maja 2020, o 09:25 Szczerze to nie wiem...
No to inaczej - auto z jakiego rocznika, jaki przebieg i ile km nalatane?
: 19 maja 2020, o 09:45
autor: Bunioopl
Zanim pojedziesz do gazownika,zrób że 100-200km na PB. Oczywiście gaz zakręcony albo pusta butla. Przed samą wizytą u gazownika zatankuj, ale nie przełączaj na lpg.
: 19 maja 2020, o 09:49
autor: ExE007
Autko z 2005r przebieg 122 tys km. Spróbuję się dowiedzieć przy jakim przebiegu gaz założony.
Bunioopl pisze: 19 maja 2020, o 09:45 Zanim pojedziesz do gazownika,zrób że 100-200km na PB. Oczywiście gaz zakręcony albo pusta butla. Przed samą wizytą u gazownika zatankuj, ale nie przełączaj na lpg.
Tak zrobię.
: 19 maja 2020, o 10:54
To nie obroty spadają i gaśnie silnik z powodu słabego ładowania ale odwrotnie. To ładowanie jest słabe z powodu zdychania silnika.
Kto kojarzy czy ten silnik ma regulację luzu zaworowego mechaniczną czy hydrauliczną?
: 19 maja 2020, o 11:00
Na razie wiemy tyle - Aveo HB 1.2 + LPG
Jaki model? Jaki rocznik? Jaka instalacja? To już tajemnica.
: 19 maja 2020, o 11:20
ExE007 pisze: 19 maja 2020, o 09:51 Autko z 2005r
Czyli prawdopodobnie T200.
Teraz pytanie czy instalacja seryjna SQ24 czy dołożona z czasem, jak seryjna to czy był już wymieniony/regenerowany parownik.
: 19 maja 2020, o 13:21
autor: tdon
wszim pisze: 19 maja 2020, o 10:54 To nie obroty spadają i gaśnie silnik z powodu słabego ładowania ale odwrotnie.
Dokładnie tak. Podane wartości napięć nie budzą niepokoju.
Problemem jest spadanie obrotów poniżej poziomu odwzbudzenia alternatora, czasem do zatrzymania silnika.
Kiedy były wymieniane świece ? Aveo ma tendencje do niestabilnych obrotów i szarpania przy niskich obrotach na niewielkich obciążeniach przy kiepskich świecach.
Jeszcze może dziwne pytanie - czy kiedykolwiek był wymieniany czujnik położenia wału ?
Niestety to nie jest tak, że on działa albo nie. Leciwe potrafią działać...powiedzmy niestabilnie.
: 27 maja 2020, o 13:50
autor: ExE007
ExE007 pisze: 19 maja 2020, o 09:51 Autko z 2005r przebieg 122 tys km. Spróbuję się dowiedzieć przy jakim przebiegu gaz założony.
Tak zrobię.
Fura ogarnięta. Zastosowałem się do instrukcji kolegi, gazownik wyregulował gaz i śmiga teraz elegancko. Nie gaśnie i wydaje mi się, że żwawiej jeździ. Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia. PS. Instalacja AG.
