Strona 1 z 2
Problem z pilotem Chevrolet Cruze
: 15 maja 2020, o 00:26
autor: Mozuk
Witam. Jakiś czas temu pojawił się u mnie dziwny problem z pilotem w kluczyku. Nagle przestał otwierać zamki.Zamykanie działa bez problemu, podobnie jak otwieranie bagażnika. Na początku myślałem że to mikrostyk, więc wysłałem pilot do naprawy. Wymienili mikrostyk odpowiedzialny za otwieranie zamków ale niestety nic to nie dało. Drugi kluczyk działa bez problemu więc elektronika w aucie jest OK. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Re: Problem z pilotem Chevrolet Cruze
: 15 maja 2020, o 06:16
To wygląda, że nadal sygnał z mikroswitcha nie dociera. Może być pęknięta lub przekorodowana ścieżka. Elektronik z miernikiem w ręku powinien odnaleźć przyczynę. W każdym razie nie jest to typowy objaw, na który jest gotowe rozwiązanie.
: 16 maja 2020, o 08:53
autor: Mozuk
Wygląda na to że słuszny trop podjąłeś. Znalazłem przerwaną ścieżkę choć Bóg raczy wiedzieć jak do tego doszło bo pilot przestał działać na parkingu
: 16 maja 2020, o 09:09
Nie rozumiem jak można się nazywać elektronikiem i wymieniać na pałę element bez wcześniejszego sprawdzenia czy to w nim rzeczywiście należy problem.
: 16 maja 2020, o 09:48
autor: szewcio
Takie czasy niczego się naprawia, tylko wymienia cały element. A z punktu widzenia najlepiej cały samochód.....
: 16 maja 2020, o 10:27
Ścieżka wygląda na przekorodowaną. Musiała mieć uszkodzoną soldermaskę fabrycznie a sam pilot doznał zawilgniecia lub zalania.
: 14 wrz 2020, o 18:08
autor: Mozuk
Warsztat, do którego wysłałem kluczyk , zrehabilitował się i naprawili ścieżkę za darmo. Wszystko już działa.
: 13 mar 2022, o 21:03
autor: robertz
Odświeżę temat.
Dzisiaj po 17-tej otwierałem i zamykałem Cruze, wszystko działało.
Dwie godziny później wychodzę do samochodu, chcę go otworzyć z kluczyka, a tu lipa, nic się dzieje.
Nie działa przycisk otwierania, to samo przycisk zamykania.
Wymieniłem baterię, nie pomogło, próbowałem drugim kluczykiem z nową baterią, to samo.
Musiałem otworzyć z klucza, alarm zadziałał, samochód odpalił normalnie.
Po paru minutach pracy silnika, wyłączyłem go i spróbowałem zamknąć pilotem.
Nic z tego, nie działa ani pierwszy ani drugi kluczyk.
Co to może być?
: 13 mar 2022, o 21:07
zakłócenia GSM
: 13 mar 2022, o 21:10
autor: robertz
Dzięki, a mogę prosić po polsku?
: 13 mar 2022, o 21:32
przestaw go w inne miejsce.
A szyby czołowej nie wymieniałeś ostatnio? Sprawdź antenę czy jest wpięta - jest za lusterkiem wstecznym.
: 13 mar 2022, o 21:40
autor: robertz
OK, teraz rozumiem.
Mam podobny przypadek na jednej firmowej kopercie w pracy.
Orange zakłóca, ale wystarczy przejechać na drugą kopertę i już pilot działa.
Ale pod domem nigdy nie miałem takich kłopotów.
Dzisiaj nie mogę na razie przestawić, bo wszystkie miejsca zajęte, a jestem po koniaczku, więc z przejażdżki nici.
Wyszedłem jeszcze raz do Cruze, i tak:
1/ włączyłem silnik, pochodził z minutę, po wyłączeniu siedząc w środku z obu pilotów zamykałem i otwierałem samochód
2/ wyszedłem z samochodu, piloty nie działały
3/ znowu odpaliłem silnik, pochodził trochę, wyłączyłem, oba piloty działały
4/ wyszedłem z samochodu, piloty nie działają
I bądź tu mądry, o co chodzi
Szyby nie wymieniałem, antena wpięta
: 13 mar 2022, o 21:48
autor: zzzz
Siedzisz w aucie jak w klatce Faradaya więc piloty działają...
: 13 mar 2022, o 21:52
autor: robertz
OK, rzeczywiście.
Ale to chyba dobra wiadomość, bo oznacza, że to nie kłopot z BCM, tylko jakieś zakłócenia.
: 14 mar 2022, o 13:13
autor: robertz
Sytuacja trochę się wyjaśniła.
Pojechałem do pracy, zaparkowałem w garażu i pilot zadziałał.
Tak więc na razie spokój, zobaczymy co będzie jak wrócę do domu.
Żeby jednak nie było tak pięknie i prosto, to jadąc do pracy musiałem załatwić jedną sprawę.
Wysiadłem z Cruze, zamknąłem kluczykiem.
Gdy wróciłem, włożyłem kluczyk do zamka, przekręciłem go i .... grot pozostał w zamku, a obudowa w mojej ręce.
Pękł plastik i grot się wysunął.
Na szczęście miałem ze sobą drugi kluczyk, który wziąłem tak na wszelki wypadek (jakieś przeczucie, czy co?).
Sprawdziłem od razu cenę naprawy - 120 zł.
Pięknie mi się ten tydzień zaczął.
: 14 mar 2022, o 14:14
Jak się postarasz to kupisz obudowę za 25 zł i przełożysz sam.
: 14 mar 2022, o 14:25
autor: robertz
Już raz przekładałem elektronikę do obudowy kupionej na aledrogo.
Ale to była prosta rzecz, tyle, że zapłaciłem 80 zł za dorobienie grotu, bo oryginał był złamany.
Tutaj jest trochę inaczej, bo oprócz elektroniki musiałbym przełożyć także oryginalny grot, a nigdy tego nie robiłem.
I nie wiem, czy dam radę.
: 14 mar 2022, o 14:43
Grot już masz, więc teraz tylko delikatnie rozebrać stara obudowę.
: 14 mar 2022, o 16:28
autor: robertz
No dobrze,
ale jak ten stary grot umieścić w nowej obudowie?
Nowa obudowa będzie miała czysty grot zamocowany w tym mechanizmie, który się otwiera.
Pytanie, czy można wyjąć grot z nowego mechanizmu, na jego miejsce włożyć stary grot i zrobić to tak, żeby się ten grot trzymał?
Dodano po 2 godzinach 7 minutach 51 sekundach:
No kuźwa - przyjechałem do domu, stawałem w trzech różnych miejscach i za każdym razem miałem problem z zamknięciem Cruze pilotem. Zamykał dopiero za trzecim czwartym naciśnięciem.
Natomiast w pracy, w podziemnym garażu nie było problemu, wystarczyło jedno naciśnięcie i samochód był zamknięty.
Pytałem przewodniczącego wspólnoty, czy nie było coś instalowanego na podwórku, mówi, że nie.
Pytałem paru sąsiadów - nie mają kłopotów z zamykaniem, czy otwieraniem samochodów.
Ręce opadają, nie mam pojęcia, co to może być.
: 14 mar 2022, o 20:34
na pewno zakłócenia radiowe.
Grot nowy się wyjmuję, tam jest taki mały bolec i trzeba go wybić, a potem wcisnąć z nowym-starym grotem. Poszukaj filmików na YouTube
: 14 mar 2022, o 21:31
autor: niewiel
U mnie były oba kluczyki zniszczone przez poprzedniego właściciela i kupiłem coś takiego.
https://shopee.pl/product/541048558/138 ... 47289659.9
Przyszedł po tygodniu do paczkomatu i musiałem tylko dziurkę na blokadę sobie poszerzyć żeby dało się złożyć grot.
Ogólnie to w dotyku milszy był oryginalny ale ten jest na razie spoko. Kupiłem od razu 3 na wszelki wypadek jakbym zniszczył coś przy demontażu [emoji6]
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
: 14 mar 2022, o 21:33
autor: robertz
etac pisze: 14 mar 2022, o 20:34
Ok, dzięki, poszukam.
: 15 mar 2022, o 16:48
autor: robertz
Nie wiem, kto: CBA, ABW, MOSAD czy SWR zagłuszał mi sygnał z pilota, ale dzisiaj odpuścił.
Pilot działa jak należy
: 2 kwie 2022, o 14:57
autor: Mitko
Podłączę się do tematu, bo dzisiaj grot mojego kluczyka został na szafce a obudowa w ręce. Odłamał się kawałek gniazda grota. Kupiłem na Alegro zamiennik, jeszcze nie przyszedł ale jak rozpołowić starą obudowę kluczyka ? Dekielek od baterii bez problemu się odłączył. Reszta natomiast czy jest sklejona czy trzeba jednak trochę więcej siły użyć żeby rozpołowić ?
: 2 kwie 2022, o 15:06
autor: niewiel
Resztę trzeba po prostu rozwalić. Trzeba tylko uważać na elektronikę a resztę najlepiej płaskim śrubokrętem kawałek po kawałku. Z mojego została miazga [emoji28]
