Strona 39 z 77
Re: Chińska nawigacja z Ali
: 29 wrz 2020, o 12:32
autor: szczuplin
W radiu nie uruchamiaj hot spota. Bo po co?Wtedy zawsze rozłączy wifi. One nie mogą pracować jednocześnie.
Co do łączenia radia z telefonem zawsze to trwało kilkanaście sekund i robiło się z automatu
: 29 wrz 2020, o 12:50
autor: robertz
OK,
będę próbował.
Nie omieszkam oczywiści powiadomić o efekcie tych prób :D
: 29 wrz 2020, o 13:15
Po jasną cholerę ustawiasz tethering i udostępnianie w radiu? Gdzie i kto ci takie coś napisał ? Kręcimy się w kółko bo już raz ci wskazałem ten błąd. Dodatkowo w punktach napisałem co masz robić a ty dalej grzebiesz na oślep po swojemu :H
: 29 wrz 2020, o 13:26
autor: robertz
Tethering ustawiałem wczoraj, ponieważ nie byłem pewien, czy go ustawiać czy nie.
Już tam nie grzebię.
Dziś zrobiłem tylko zdjęcia poglądowe.
Po prostu mylił mi się router wifi w telefonie i router w radio.
Dziś ustawiałem tylko zgodnie z Twoją instrukcją i moimi próbami na dwóch telefonach.
I efekt był jak opisałem wcześniej.
Teraz, mając wiedzę od szczuplina, bubu1769, etaca i od Ciebie, idę po raz kolejny próbować podłączyć internet.
Trzymajcie kciuki :tak:
: 29 wrz 2020, o 15:10
autor: szczuplin
robertz pisze: 29 wrz 2020, o 12:25 Podjąłem próbę połączenia.
I tak: sukces połowiczny, jest połączenie, ale za każdym razem, gdy uruchamiam radio muszę ręcznie włączać w radiu wifi, pomimo, że w telefonie włączam wcześniej router wifi.
Jeżeli to jedyny problem to temat w sumie zamknięty.
: 29 wrz 2020, o 15:55
Wg mnie android powinien pamiętać ustawienie włączonego WiFi. Sądzę, że Robert był zbyt niecierpliwy, albo inne manewry to powodowały.
: 29 wrz 2020, o 16:40
autor: robertz
Raczej inne manewry, bo czekałem kilkanaście minut, aż po włączeniu radia wifi się uruchomi i nic się nie działo.
szczuplin pisze: 29 wrz 2020, o 15:10
Chyba tak.
Muszę przejrzeć ustawienia, może coś gdzie odhaczone nie tak jak trzeba i dlatego za każdym razem muszę ręcznie włączać wifi.
A jaki limit czasu ustawić w telefonie w routerze wifi?
: 29 wrz 2020, o 17:22
autor: szczuplin
Ja mam bez limitu.
: 29 wrz 2020, o 18:32
autor: robertz
Na dzisiaj odpuszczam, muszę trochę odpocząć.
Internet jest, ale za każdym włączeniem radia muszę manualnie łączyć się z routerem wifi.
Wkurzające jest to, że pomiędzy dwoma telefonami to połączenie działa, jeden drugiemu udostępnia internet.
Poniżej zdjęcia z komunikatami w radiu.
Aha, jedna rzecz: po włączeniu radia sprawdziłem w ustawieniach i wifi jest włączone, tzn. suwak jest przesunięty w prawo i jest aktywny
Wielkie dzięki dla wszystkich za cierpliwość, którą doceniam, wiedząc jakie to wkurzające, gdy coś komuś tłumaczę, a ten ktoś nie kuma :wilekiedzieki: :wilekiedzieki: :wilekiedzieki:
: 29 wrz 2020, o 19:59
autor: halejek
Witam, ma ktoś z Was takie radio?
https://pl.aliexpress.com/item/40007275 ... 5c0fwJUTJZ
Od kilku dni męczę się z zaprogramowaniem przycisków na kierownicy, i nic z tego.
Mam wpięty Canbus, ponoc dedykowany pod mój samochód ( Chevrolet Trax 2013 rok).
Podczas podpinania radia została mi jedna 2 pinowa wtyczka z kablami koloru czarnego i fioletowego, wychodząca z wiązki kabli z kostką iso i canbusem, którą nie bardzo mam gdzie wpiąć ponieważ nie ma takiego gniazda ( na zdjęciach w załaczniku)
Może ktoś coś poradzić?
: 29 wrz 2020, o 20:07
w trax wtyczka ta jest nieużywana
: 29 wrz 2020, o 20:11
autor: halejek
Tak myslałem, Masz traxa i takie radio?
Zastanawiam się czy aby zaprogramować kierownicę, trzeba cos zmienić w menu ukrytym "extra seting" do którego niestety nie dostałem numeru PIN.
: 29 wrz 2020, o 20:16
Mam Aveo i podobne radio. Producent robi uniwersalną wiązkę do GM. Ta wtyczka to połączenie wtyczki do wyświetlacza w Cruze.
halejek pisze: 29 wrz 2020, o 20:15 Zastanawiam się czy aby zaprogramować kierownicę, trzeba cos zmienić w menu ukrytym "extra seting" do którego niestety nie dostałem numeru PIN.
tak jest w MENU po podaniu PIN. Pisz do śkośnego niech podaje :) Współczuje wyboru. Ten dostawca niestety nie wspiera klienta, wiem z doświadczenia.
: 29 wrz 2020, o 20:20
autor: halejek
z poziomu dostepnego menu nie potrafie sobie poradzić. wybieram na ekranie funkcję którą chcę zaprogramować, naciskam odpowiedni przycisk na kierownicy i wciskam START, ale nic sie nie zmienia .
Sprawdź PIN: 1617 taki miałem.
Kierownica zadziała po uruchomieniu modułu CAN w radiu.
: 29 wrz 2020, o 20:25
autor: halejek
tzn dopiero tam się go uruchamia, myslalem ze on juz działa?
w raporcie info o zawartosci radia widnieje.
dzieki za PIN jutro sprawdzę i dam znac.
: 29 wrz 2020, o 21:12
autor: szczuplin
etac pisze: 29 wrz 2020, o 20:20 Sprawdź PIN: 1617 taki miałem.
Albo po wskazaniu właściwego auta w ustawieniach radia. U mnie np. Radio nie rozpoznaje CAN a wszystko działa. Wiem i mogę to za aktualizować tylko po co.
: 29 wrz 2020, o 21:21
autor: halejek
Aby wskazac odpowiednie auto to pewnie też PIN jest potrzbny, bo w dostępnym nie znalazłem takiej opcji.
: 29 wrz 2020, o 21:32
szczuplin pisze: 29 wrz 2020, o 21:12
U mnie np. Radio nie rozpoznaje CAN a wszystko działa..
że co?
: 29 wrz 2020, o 21:34
autor: halejek
jak nazywa sie ta funkcja w ukrytym menu którą uruchamia się canbusa.
: 29 wrz 2020, o 21:38
trzeba wybrać model pojazdu.
: 30 wrz 2020, o 07:43
autor: halejek
Niestety, ten PIN nie działa, a sprzedawca ze wschodu nie odpowiada, zatem do Wszystkich na tym forum mam prośbę, jeśli ktoś ma takie lub podobne radio: https://pl.aliexpress.com/item/40007275 ... 5c0fwJUTJZ i udało Mu się wejść w ustawienia z PINEM to proszę podzielić sie kodem :)
Z góry dziękuję
: 30 wrz 2020, o 07:47
Czyli następny zadowolony z współpracy z Kunfine. Brawo oni.
Szukaj pomocy na forum 4pda.ru
: 30 wrz 2020, o 10:25
autor: szczuplin
etac pisze: 29 wrz 2020, o 21:32
że co?
o to mi chodzi. Robić aktualizację?
: 30 wrz 2020, o 11:40
ja robię co miesiąc, ale ściągam pliki z strony TEYES
